發布時間: 2023-4-11 11:49
正文摘要:AD10打開PCB,顯示的問題 Altium Designer10打開PCB,查看合適的文件,出現這種現象。感覺板框外有東西,但是又看不到,如何定位到板外的東西, |
| 設原點是E、O、S, |
在V,D和V,F之間切換,如果視圖相差過大,說明有東西在板外。 1:把所有的使用的層都打開(Used Layers On) 2:框選 板外,S、O 3:M、S,點一次左鍵,快速移動光標(此時別點鼠標),你應該能看到有個東西在板外飄動。有的話刪除了就好了,沒好就繼續 4:把所有的元件的參數、位號都設為中心對齊。再測試V,D和V,F。好了就好了,沒好繼續。 (以下方法慎用!可能會丟東西!!) 5:以原點為基準,框選板內所有(S、I),再shift+delete,回車。刪除板內所有。再S,A,再delete。再以原點為基準,shift+insert,帶網絡貼回原處,(有鋪銅時選不重新鋪銅)。應該會好的。 6:沒好就只能重建一個PCB文件,把板圖帶網絡貼過去,(有鋪銅時還是選不重新鋪銅)。 終極方法:E、S、O,把原點設在板的左下角(假設V、D時,板在視圖右上角,其它方位對應之),打開PCB List,找到X/Y坐標值小于0的東東。刪除即可,要有點耐心慢慢找~~祝你好運! 還不行就把文件傳上來,我幫你找找 ![]() |
| 放的時候就不能超出邊框的 |
全選 剪切 再粘貼 就能發現![]() |
| V+F,先查看全部,再把全部層打開, shift+ S 單層顯示一下。應該能看到不用的東西,刪掉即可 |
