查看: 3409|回復: 5
AD10打開PCB如何定位到板外的東西 感覺板框外有東西,但是又看不到
AD10打開PCB,顯示的問題
Altium Designer10打開PCB,查看合適的文件,出現這種現象。感覺板框外有東西,但是又看不到,如何定位到板外的東西,
ID:291668 發表于 2023-4-11 12:53 | 只看該作者
V+F,先查看全部,再把全部層打開, shift+ S 單層顯示一下。應該能看到不用的東西,刪掉即可
ID:88964 發表于 2023-4-11 14:27 | 只看該作者
全選   剪切  再粘貼   就能發現
ID:1071063 發表于 2023-4-11 14:34 來自觸屏版 | 只看該作者
放的時候就不能超出邊框的
ID:69038 發表于 2023-4-11 15:16 | 只看該作者
在V,D和V,F之間切換,如果視圖相差過大,說明有東西在板外。
1:把所有的使用的層都打開(Used Layers On)
2:框選 板外,S、O
3:M、S,點一次左鍵,快速移動光標(此時別點鼠標),你應該能看到有個東西在板外飄動。有的話刪除了就好了,沒好就繼續
4:把所有的元件的參數、位號都設為中心對齊。再測試V,D和V,F。好了就好了,沒好繼續。
(以下方法慎用!可能會丟東西!!)
5:以原點為基準,框選板內所有(S、I),再shift+delete,回車。刪除板內所有。再S,A,再delete。再以原點為基準,shift+insert,帶網絡貼回原處,(有鋪銅時選不重新鋪銅)。應該會好的。
6:沒好就只能重建一個PCB文件,把板圖帶網絡貼過去,(有鋪銅時還是選不重新鋪銅)。
終極方法:E、S、O,把原點設在板的左下角(假設V、D時,板在視圖右上角,其它方位對應之),打開PCB List,找到X/Y坐標值小于0的東東。刪除即可,要有點耐心慢慢找~~祝你好運!
還不行就把文件傳上來,我幫你找找
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:69038 發表于 2023-4-11 16:21 | 只看該作者
設原點是E、O、S,
