發布時間: 2023-1-16 18:54
正文摘要:電流采樣 負載電流會經過一個GND經過一個采樣電阻0.5R回到系統主GND,現在遇到的問題是,負載關斷的時候,運放輸出電壓反而更大,負載關斷的的時候電流比負載接入的時候電流反而大了200多mA,是這個差分采樣電路 ... |
| 應該是噪聲干擾,2 3腳并個小電容 |
QWE4562012 發表于 2023-2-2 10:51 準啊。數字萬用表示蛋黃積分ADC,線性很高的,抗50Hz干擾很好的。如果你還懷疑數字萬用表,都不知道你要要用什么表了,動輒用6位半或8位半臺表? |
QWE4562012 發表于 2023-2-2 10:49 不是ADC,是采樣電阻2個腳對地接電容,還有一個跨接采樣電阻,你可以參考別人的抗干擾 |
| 負反饋呢,放大倍數多少呢?都沒上完整的電路圖。 |
coody_sz 發表于 2023-1-31 13:28 這種電壓能量測準嗎 |
wufa1986 發表于 2023-1-31 13:35 輸出到adc位置加三個濾波電容?分別多大 |
milo0517 發表于 2023-2-1 17:58 這本來就是負反饋吧? |
| 要接成負反饋, 另外最好加偏置 |
| 應該是感應噪聲,一般需要加三個電容濾波 |
| 萬用表200mV檔測量采樣電阻兩端電壓看看,比較一下。 |
Hephaestus 發表于 2023-1-18 04:12 就少了一個反饋電阻而已啊 |
| 運放失調了,用專門的電流放大器高端采集電流吧 |
QWE4562012 發表于 2023-1-17 11:10 你的電路只是個示意圖,完全不是真實電路。 |
| 反饋電阻也沒有,不參考現成電路靠自己發明是不行的 |
老愚童63 發表于 2023-1-17 08:50 要構成負反饋 當然運放的反向輸入端是主GND |
wdgao 發表于 2023-1-17 07:42 電流從PGND經過采樣電阻流回到主GND,把高壓端接在運放的同相輸入端3腳,這是一個同相比例放大電路 放大的是R428電阻兩端的電壓!放大倍數取決于跨接在1和2腳的反饋電阻 管理 更多操作 |
Hephaestus 發表于 2023-1-17 01:24 壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負載的時候,沒有負載的時候居然也會飆升到這個值,隨機的 |
wufa1986 發表于 2023-1-17 08:26 差分放大器不一定需要4個電阻,只要有差分電壓就可以了。樓主的電路形式沒有錯,有可能是電流方向問題導致反相輸入端接高電位而同相輸入端接了低電位的原因 |
| 對調主GND與參考GND位置看看,你的描述不清楚。哪一個是主GND,哪一個是參考GND最好標明, |
| 搜索運放差分放大看看,要有4個電阻構成 |
| 運放供電有問題,電路發出來。 |
| 采用放大器要采用負反饋放大器 |
| 電流采樣是串聯在電路中的,你這是并聯 |
| 為什么不先測試下采樣電阻兩端的電壓再上論壇來問呢? |
