查看: 3570|回復(fù): 25
電流采樣
ID:668004 發(fā)表于 2023-1-16 18:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電流采樣
負(fù)載電流會經(jīng)過一個GND經(jīng)過一個采樣電阻0.5R回到系統(tǒng)主GND,現(xiàn)在遇到的問題是,負(fù)載關(guān)斷的時候,運放輸出電壓反而更大,負(fù)載關(guān)斷的的時候電流比負(fù)載接入的時候電流反而大了200多mA,是這個差分采樣電路有問題嗎?請指點
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-17 01:24 | 只看該作者
為什么不先測試下采樣電阻兩端的電壓再上論壇來問呢?
ID:170450 發(fā)表于 2023-1-17 06:53 | 只看該作者
電流采樣是串聯(lián)在電路中的,你這是并聯(lián)
ID:366877 發(fā)表于 2023-1-17 07:42 | 只看該作者
采用放大器要采用負(fù)反饋放大器
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-17 08:18 | 只看該作者
運放供電有問題,電路發(fā)出來。
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-17 08:26 | 只看該作者
搜索運放差分放大看看,要有4個電阻構(gòu)成
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-17 08:50 | 只看該作者
對調(diào)主GND與參考GND位置看看,你的描述不清楚。哪一個是主GND,哪一個是參考GND最好標(biāo)明,
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-17 10:36 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2023-1-17 08:26
差分放大器不一定需要4個電阻,只要有差分電壓就可以了。樓主的電路形式?jīng)]有錯,有可能是電流方向問題導(dǎo)致反相輸入端接高電位而同相輸入端接了低電位的原因
ID:668004 發(fā)表于 2023-1-17 11:10 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-17 01:24
壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負(fù)載的時候,沒有負(fù)載的時候居然也會飆升到這個值,隨機的
ID:668004 發(fā)表于 2023-1-17 11:11 | 只看該作者
wdgao 發(fā)表于 2023-1-17 07:42
采用放大器要采用負(fù)反饋放大器
電流從PGND經(jīng)過采樣電阻流回到主GND,把高壓端接在運放的同相輸入端3腳,這是一個同相比例放大電路  放大的是R428電阻兩端的電壓!放大倍數(shù)取決于跨接在1和2腳的反饋電阻
管理
更多操作
ID:668004 發(fā)表于 2023-1-17 11:12 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-1-17 08:50
要構(gòu)成負(fù)反饋   當(dāng)然運放的反向輸入端是主GND
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-17 19:35 | 只看該作者
反饋電阻也沒有,不參考現(xiàn)成電路靠自己發(fā)明是不行的
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-18 04:12 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-1-17 11:10
壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負(fù)載的時候 ...
你的電路只是個示意圖,完全不是真實電路。
ID:771630 發(fā)表于 2023-1-19 11:51 | 只看該作者
運放失調(diào)了,用專門的電流放大器高端采集電流吧
ID:668004 發(fā)表于 2023-1-31 11:45 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-18 04:12
就少了一個反饋電阻而已啊
ID:668004 發(fā)表于 2023-1-31 11:52 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-1-19 11:51
失調(diào)了嗎?用的是LMC6482AIM  失調(diào)電壓不到0.2mV啊!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-31 13:28 | 只看該作者
萬用表200mV檔測量采樣電阻兩端電壓看看,比較一下。
ID:879348 發(fā)表于 2023-1-31 13:35 | 只看該作者
應(yīng)該是感應(yīng)噪聲,一般需要加三個電容濾波
ID:842103 發(fā)表于 2023-2-1 17:58 | 只看該作者
要接成負(fù)反饋, 另外最好加偏置
ID:668004 發(fā)表于 2023-2-2 10:49 | 只看該作者
milo0517 發(fā)表于 2023-2-1 17:58
要接成負(fù)反饋, 另外最好加偏置
這本來就是負(fù)反饋吧?
wufa1986 發(fā)表于 2023-1-31 13:35
輸出到adc位置加三個濾波電容?分別多大
ID:668004 發(fā)表于 2023-2-2 10:51 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-31 13:28
這種電壓能量測準(zhǔn)嗎
ID:382454 發(fā)表于 2023-2-3 11:33 | 只看該作者
負(fù)反饋呢,放大倍數(shù)多少呢?都沒上完整的電路圖。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-3 16:57 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-2-2 10:49
不是ADC,是采樣電阻2個腳對地接電容,還有一個跨接采樣電阻,你可以參考別人的抗干擾
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-3 17:22 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2023-2-2 10:51
這種電壓能量測準(zhǔn)嗎
準(zhǔn)啊。數(shù)字萬用表示蛋黃積分ADC,線性很高的,抗50Hz干擾很好的。如果你還懷疑數(shù)字萬用表,都不知道你要要用什么表了,動輒用6位半或8位半臺表?
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-4 16:07 | 只看該作者
應(yīng)該是噪聲干擾,2 3腳并個小電容
