發布時間: 2022-4-21 14:29
正文摘要:因需要設計一款近距離無線遙控器,原來使用經典版的CMT2150L電路,通過實驗,短距離10米左右完全可以對電路進行精簡。天線使用一段10CM左右的多股銅線(普通的多股導線)。使用效果不錯。 |
| 華普廠商也有配套的無線接收芯片,不過解碼芯片好像沒有。華普官網網址:hoperf |
mdxc 發表于 2023-10-25 11:30 無線接收我用KBD690(SYN480R也可以)。W500都可以。解碼用REF272或者KnA112GpX(有定制芯片KnA系列,價格在0.6元左右)。或者使用無線接收解碼模塊(2-3元)也可以。 |
| 能說下解碼芯片用哪個么? |
6726234500 發表于 2023-7-3 11:56 有現成的解碼芯片可以使用, |
kkk2020 發表于 2023-1-6 09:49 接收端的代碼有點難搞 |
kkk2020 發表于 2023-1-6 09:49 華普廠家的售后不錯。芯片也便宜。可以直接從廠商進貨,價格和服務都可以保證。 |
老愚童63 發表于 2022-8-7 17:18 默認出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片。可惜他們不推出QFN16封裝的帶編碼發射芯片。那樣體積就很小了。目前的都是SOP8和SOP14 |
| CMT2150L無線發射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對碼而無法使用。 |
| TLC4054可以直接使用XC6802A42XMR代替 |
| 電感L4實驗180NH和220NH都可以正常工作。 |
| 為了進一步減小體積,晶振選擇了mini型26.2982M晶振。 |
| 進一步實驗,天線使用2cm多股導線,磷酸鐵鋰電池串聯一只4148,R2取值100Ω仍然可以正常工作,建議R2取值33-68Ω。天線使用2cm多股導線。 |
| R2的取值可以在10Ω左右,CMT2150L最高工作電壓為3.6V,磷酸鐵鋰電池充滿電電壓可以達3.7V,雖然不至于損壞IC,但為了安全,可以在電池輸出端串聯一只1N4148進行降壓處理,不影響使用,C9,C10可以合并一只104瓷片電容 |
| K1引腳已經固定接到了GND相對于通電就有按鍵按下。3.6V磷酸鐵鋰電池通過按鍵開關接到R2一端,這樣,按鍵按下,電路才通電,平時電路處于斷電狀態不消耗電能有利于電池續航時間延長。 |
| C14在PCB上是0402貼片電容,其他電容與電阻,電感都是0603貼片元件,CMT2150L為SOP8封裝貼片元件,天線L2使用一段長度10CM左右的多股導線 |
