查看: 8471|回復: 18
CMT2150L精簡版無線發(fā)射器電路原理圖
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-21 14:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因需要設計一款近距離無線遙控器,原來使用經(jīng)典版的CMT2150L電路,通過實驗,短距離10米左右完全可以對電路進行精簡。天線使用一段10CM左右的多股銅線(普通的多股導線)。使用效果不錯。
CMT2150L精簡版PCB
CMT2150L精簡版PCB
CMT2150L精簡版電路原理圖
CMT2150L精簡版電路原理圖
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-21 18:21 | 只看該作者
C14在PCB上是0402貼片電容,其他電容與電阻,電感都是0603貼片元件,CMT2150L為SOP8封裝貼片元件,天線L2使用一段長度10CM左右的多股導線
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-21 18:26 | 只看該作者
K1引腳已經(jīng)固定接到了GND相對于通電就有按鍵按下。3.6V磷酸鐵鋰電池通過按鍵開關接到R2一端,這樣,按鍵按下,電路才通電,平時電路處于斷電狀態(tài)不消耗電能有利于電池續(xù)航時間延長。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-24 10:06 | 只看該作者
R2的取值可以在10Ω左右,CMT2150L最高工作電壓為3.6V,磷酸鐵鋰電池充滿電電壓可以達3.7V,雖然不至于損壞IC,但為了安全,可以在電池輸出端串聯(lián)一只1N4148進行降壓處理,不影響使用,C9,C10可以合并一只104瓷片電容
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-25 16:01 | 只看該作者
進一步實驗,天線使用2cm多股導線,磷酸鐵鋰電池串聯(lián)一只4148,R2取值100Ω仍然可以正常工作,建議R2取值33-68Ω。天線使用2cm多股導線。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-30 13:37 | 只看該作者
電路進行了進一步優(yōu)化,已經(jīng)小批量試產(chǎn)400片(91元、400片)。電路增加了一片XC6206P302MR(XC6206P332MR)穩(wěn)壓集成電路以適應不同的鋰電池需要。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-30 14:09 | 只看該作者
為了進一步減小體積,晶振選擇了mini型26.2982M晶振。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-4 09:53 | 只看該作者
電感L4實驗180NH和220NH都可以正常工作。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-1 13:26 | 只看該作者
這是集成充電芯片的發(fā)射器PCB,考慮到常規(guī)鋰電池的充電管理芯片的性價比要高一些,所以,電路留有2個芯片的位置,使用磷酸鐵鋰電池就貼3058,使用常規(guī)鋰電池就貼4054.其他的共用。當然如果不考慮性價比問題,可以選擇合適的R2值就可以不要4054了。R2取值0Ω適應磷酸鐵鋰電池,R2取值160k適應常規(guī)鋰電池。共用PCB是為了提高PCB的適應能力,避免多次打板。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-1 13:44 | 只看該作者
TLC4054可以直接使用XC6802A42XMR代替
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-7 17:18 | 只看該作者
CMT2150L無線發(fā)射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對碼而無法使用。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-16 15:31 | 只看該作者
今天收到廠家處理好(重新燒錄恢復出廠參數(shù))前幾天寄到廠家的CMT2150L,正好小批量打板也收到,焊接實驗,芯片可以直接使用了。估計芯片是商家定制產(chǎn)品,參數(shù)被改寫,不能兼容EV1527編碼。恢復出廠參數(shù)可以兼容EV1527編碼了。對于CMT2150L,主張直接從廠家進貨,商家進貨有可能存在兼容性問題,而且商家的技術也成問題!他們只強調(diào)是原裝芯片,不能用就說是電路問題!根本就不能解決問題!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:576203 發(fā)表于 2023-1-6 09:49 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-8-7 17:18
CMT2150L無線發(fā)射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對 ...
默認出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片。可惜他們不推出QFN16封裝的帶編碼發(fā)射芯片。那樣體積就很小了。目前的都是SOP8和SOP14
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-6 12:32 | 只看該作者
kkk2020 發(fā)表于 2023-1-6 09:49
默認出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片。可惜他們 ...
華普廠家的售后不錯。芯片也便宜。可以直接從廠商進貨,價格和服務都可以保證。
ID:272876 發(fā)表于 2023-7-3 11:56 | 只看該作者
接收端的代碼有點難搞
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-4 09:59 | 只看該作者
6726234500 發(fā)表于 2023-7-3 11:56
接收端的代碼有點難搞
有現(xiàn)成的解碼芯片可以使用,
ID:1096487 發(fā)表于 2023-10-25 11:30 | 只看該作者
能說下解碼芯片用哪個么?
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-25 12:21 | 只看該作者
mdxc 發(fā)表于 2023-10-25 11:30
能說下解碼芯片用哪個么?
無線接收我用KBD690(SYN480R也可以)。W500都可以。解碼用REF272或者KnA112GpX(有定制芯片KnA系列,價格在0.6元左右)。或者使用無線接收解碼模塊(2-3元)也可以。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-25 12:23 | 只看該作者
華普廠商也有配套的無線接收芯片,不過解碼芯片好像沒有。華普官網(wǎng)網(wǎng)址:hoperf
