發布時間: 2022-2-19 16:56
正文摘要:大家好,最近需要用到一個霧化片驅動用來加濕,給這種霧化片通過108kHz的PWM波,霧化片就會起振,震碎水滴,實現噴霧效果。目前用 STC8GK08 的PCA 模塊來產生一個PWM波,占空比50%,按鍵單擊后開啟PWM,但是 &n ... |
本帖最后由 copower 于 2024-1-30 18:34 編輯 老哥,這種產品你們用 STC8GK08 不虧本嗎?我們都是用1毛錢的8腳OTP。另外燒MOS主要原因是你們少了吸收電容來保護3400這種低耐壓MOS。如果不加吸收電容要選擇高耐壓MOS,比如樓上提到的6003. |
| CUR_V是什么意思 |
| 占空比為%23可以嗎 |
AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式 TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式 TL0 = 0xFB; //設置定時初始值 (65536-65531)/35000000 = 0.14us*73=10.22 CMOD = 0x04; //PCA時鐘為定時器T0的溢出脈沖 計算后大概是 111kHz 我怎么算不對1/111 000=0.0000090 怎么得到 |
| 樓主你這時鐘頻繁這里沒看懂 TL0 = 0xFB; //設置定時初始值 (65536-65531)/35000000 = 0.14us TH0 = 0xFF; //設置定時初始值 TF0 = 0; //清除TF0標志 |
| 一直用3400 |
| 霧發生器電阻太低,因此高占空比會導致相當于短路的大電流。 |
| 應該是你的MOS管選型問題,我之前用2302也是燒管子 ,換了NCE6003Y ,就好了 |
| MOS管你用的是什么型號 建議用NCE6003Y |
meshcore 發表于 2022-6-13 12:07 用的不是純凈水,陽極電解導致吧, |
tatachaoren 發表于 2022-2-19 16:56 時間點久了霧化片容易生銹具體是什么原因嗎? |
| 占空比減小一半試試 |
問題:占空比不要超過50% 詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫108Khz的方波,占空比調百分之33一35, 這樣霧量適中, 如想霧猛,不怕電流大燒MOS管和發燙,就可寫到百分之40到45,千萬別寫到百分之50,不是燒板就是擊穿霧化片。 |
