只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8876|回復(fù): 13
單片機(jī)微孔霧化片驅(qū)動(dòng),開(kāi)啟PWM即短路問(wèn)題 附程序電路
10黑幣
大家好,最近需要用到一個(gè)霧化片驅(qū)動(dòng)用來(lái)加濕,給這種霧化片通過(guò)108kHz的PWM波,霧化片就會(huì)起振,震碎水滴,實(shí)現(xiàn)噴霧效果。目前用 STC8GK08 的PCA 模塊來(lái)產(chǎn)生一個(gè)PWM波,占空比50%,按鍵單擊后開(kāi)啟PWM,但是  問(wèn)題是只要一開(kāi)啟,立馬就短路了,目前因?yàn)槭诸^沒(méi)有示波器,沒(méi)法看波形。電路圖幾乎是和買(mǎi)到的產(chǎn)品一致,PWM經(jīng)過(guò)電容后,除去直流分量,在加給MOS,MOS開(kāi)關(guān)產(chǎn)生的波送給三腳電感,相當(dāng)于自耦變壓器用來(lái)升壓,升壓后在交給霧化片,電路下方是一個(gè)取樣電阻。電路是沒(méi)有問(wèn)題的,把買(mǎi)的板子上單片機(jī)輸出的波形送給這個(gè)電路是可以工作的。程序上是用定時(shí)器0的溢出率送給PCA模塊,選擇6位PWM,計(jì)算后大概是 111kHz,目前就是這些情況,開(kāi)啟PWM即短路 ,請(qǐng)大家?guī)蛶兔Γ粍俑屑ぃ?br />
單片機(jī)源程序如下:
  1. void Timer0Init(void)                //0.14微秒@35MHz
  2. {
  3.         AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  4.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  5.         TL0 = 0xFB;                        //設(shè)置定時(shí)初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us
  6.         TH0 = 0xFF;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
  7.         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
  8. //        INTCLKO = 0x01;                             //使能時(shí)鐘輸出,保留意見(jiàn)
  9.         TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  10. }
  11. void Pwm_Init(void)
  12. {
  13.         P1M1 &= 0xfe;//P1.0設(shè)置為推挽輸出
  14.         P1M0 |= 0x01;
  15.
  16.         CCON = 0x00;
  17.         CMOD = 0x04;                                //PCA時(shí)鐘為定時(shí)器T0的溢出脈沖
  18.         CL = 0x00;
  19.         CH = 0x00;
  20.         CCAPM1 = 0x42;                              //PCA模塊1為PWM工作模式
  21.         PCA_PWM1 = 0x80;                            //PCA模塊1輸出6位PWM  P1.0
  22.         CCAP1L = 0x20;                              //PWM占空比為50%[(40H-20H)/40H]
  23.         CCAP1H = 0x20;
  24.   CR = 0;                                     //默認(rèn)上電關(guān)閉PCA計(jì)時(shí)器
  25. }
  1.         while(1)
  2.         {
  3.                 if(SW1 == 0)
  4.                 {
  5.                         delay_ms(10);
  6.                         if(SW1 == 0)
  7.                         {
  8.                                 CR = !CR;             //反轉(zhuǎn)控制位,啟動(dòng)/關(guān)閉PCA計(jì)時(shí)器
  9.                         }
  10.                 }
  11.         }
最佳答案
查看完整內(nèi)容
問(wèn)題:占空比不要超過(guò)50% 詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫(xiě)108Khz的方波,占空比調(diào)百分之33一35, 這樣霧量適中, 如想霧猛,不怕電流大燒MOS管和發(fā)燙,就可寫(xiě)到百分之40到45,千萬(wàn)別寫(xiě)到百分之50,不是燒板就是擊穿霧化片。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:488334 發(fā)表于 2022-2-19 16:56 | 只看該作者
ID:396971 發(fā)表于 2022-2-19 17:18 | 只看該作者
占空比減小一半試試
ID:1034306 發(fā)表于 2022-6-13 12:07 | 只看該作者
tatachaoren 發(fā)表于 2022-2-19 16:56
詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫(xiě)108Khz的方波,占 ...
時(shí)間點(diǎn)久了霧化片容易生銹具體是什么原因嗎?
ID:844772 發(fā)表于 2022-6-13 15:38 | 只看該作者
meshcore 發(fā)表于 2022-6-13 12:07
用的不是純凈水,陽(yáng)極電解導(dǎo)致吧,
ID:1005692 發(fā)表于 2022-6-13 18:34 | 只看該作者
MOS管你用的是什么型號(hào) 建議用NCE6003Y
ID:1005692 發(fā)表于 2022-6-13 18:39 | 只看該作者
應(yīng)該是你的MOS管選型問(wèn)題,我之前用2302也是燒管子 ,換了NCE6003Y ,就好了
ID:420836 發(fā)表于 2022-6-14 07:06 | 只看該作者
霧發(fā)生器電阻太低,因此高占空比會(huì)導(dǎo)致相當(dāng)于短路的大電流。
ID:65237 發(fā)表于 2022-6-18 08:14 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一直用3400
ID:65237 發(fā)表于 2022-7-7 08:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主你這時(shí)鐘頻繁這里沒(méi)看懂      TL0 = 0xFB;                        //設(shè)置定時(shí)初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us         TH0 = 0xFF;                        //設(shè)置定時(shí)初始值         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
ID:65237 發(fā)表于 2022-8-30 09:47 | 只看該作者
        TL0 = 0xFB;                        //設(shè)置定時(shí)初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us*73=10.22
      計(jì)算后大概是 111kHz 我怎么算不對(duì)1/111 000=0.0000090 怎么得到
ID:1069127 發(fā)表于 2023-4-1 19:32 | 只看該作者
占空比為%23可以嗎
ID:1069127 發(fā)表于 2023-4-2 14:08 | 只看該作者
CUR_V是什么意思
ID:285258 發(fā)表于 2024-1-29 10:27 | 只看該作者
本帖最后由 copower 于 2024-1-30 18:34 編輯
老哥,這種產(chǎn)品你們用 STC8GK08 不虧本嗎?我們都是用1毛錢(qián)的8腳OTP。另外燒MOS主要原因是你們少了吸收電容來(lái)保護(hù)3400這種低耐壓MOS。如果不加吸收電容要選擇高耐壓MOS,比如樓上提到的6003.
