| 個(gè)人覺得LM358這種通用運(yùn)放不能用于毫伏級別的放大吧,可能偏移電壓都比你輸入高了還放大個(gè)錘子,至少用個(gè)OP07吧 |
| 很好,大家各抒己見。但是,正確答案還沒有出現(xiàn)呢。 |
| 6樓說的對,R2太小,可改成10K, 另外R7 可以拿掉,這樣運(yùn)放的中心點(diǎn)在2.5V了,就可以正常放大了, 注意LM358并非軌對軌輸出,電壓具體差多少,要查技術(shù)手冊了,不太記得。 |
| 仔細(xì)閱讀LM358的手冊,理論上輸入電壓最佳的工作點(diǎn)在0.5的電源差左右,你的輸入已遠(yuǎn)離了電源電壓的中心點(diǎn),且接近于5V。對比手冊看看,電源及輸入范圍是否正確。 |
| 我也在運(yùn)放上栽倒過。簡單的講,運(yùn)放講究"軌到軌"。也就是說IN+端和電源高端的最小電壓差是有要求的,反過來IN-端和電源低端最小電壓差也是有要求的。電路圖IN+是120和可變10k分壓,肯定不滿足lm358的使用要求 |
| 我也在運(yùn)放上栽倒過。簡單的將,運(yùn)放講究"軌到軌"。也就是說IN+ |
| 輸入對地負(fù)直流信號可以,偏置R2值太小了 |
把輸入改為+端輸入,R2去掉,原來-端輸入口子接地,這樣就能放大了 |
硬件工程 發(fā)表于 2021-4-30 08:15 直流信號 |
| 問一下輸入是直流信號還是交流信號,如果是交流信號,頻率是多少?輸出是要個(gè)什么樣的電壓? |
| 單電源供電,電路接法是錯(cuò)的。 |
