查看: 6210|回復: 11
關于lm358問題 輸入+端和-端如果電壓差是十毫伏級別的為什么不會進行放大
10黑幣
ID:914068 發表于 2021-4-30 08:08 | 只看該作者
單電源供電,電路接法是錯的。
ID:914068 發表于 2021-4-30 08:15 | 只看該作者
問一下輸入是直流信號還是交流信號,如果是交流信號,頻率是多少?輸出是要個什么樣的電壓?
ID:861260 發表于 2021-5-8 10:40 | 只看該作者
硬件工程 發表于 2021-4-30 08:15
直流信號
ID:853896 發表于 2021-5-14 08:01 | 只看該作者
把輸入改為+端輸入,R2去掉,原來-端輸入口子接地,這樣就能放大了
ID:116103 發表于 2021-5-15 10:20 | 只看該作者
輸入對地負直流信號可以,偏置R2值太小了
ID:618935 發表于 2021-5-17 18:06 來自觸屏版 | 只看該作者
我也在運放上栽倒過。簡單的將,運放講究"軌到軌"。也就是說IN+
ID:618935 發表于 2021-5-17 18:09 來自觸屏版 | 只看該作者
我也在運放上栽倒過。簡單的講,運放講究"軌到軌"。也就是說IN+端和電源高端的最小電壓差是有要求的,反過來IN-端和電源低端最小電壓差也是有要求的。電路圖IN+是120和可變10k分壓,肯定不滿足lm358的使用要求
ID:123289 發表于 2021-6-21 16:38 | 只看該作者
仔細閱讀LM358的手冊,理論上輸入電壓最佳的工作點在0.5的電源差左右,你的輸入已遠離了電源電壓的中心點,且接近于5V。對比手冊看看,電源及輸入范圍是否正確。
ID:815949 發表于 2022-1-24 00:38 | 只看該作者
6樓說的對,R2太小,可改成10K, 另外R7 可以拿掉,這樣運放的中心點在2.5V了,就可以正常放大了, 注意LM358并非軌對軌輸出,電壓具體差多少,要查技術手冊了,不太記得。
ID:1003111 發表于 2022-1-24 09:26 | 只看該作者
很好,大家各抒己見。但是,正確答案還沒有出現呢。
ID:681605 發表于 2022-1-28 09:43 | 只看該作者
個人覺得LM358這種通用運放不能用于毫伏級別的放大吧,可能偏移電壓都比你輸入高了還放大個錘子,至少用個OP07吧
