MCU+LCD12864讀不出數(shù)據(jù),預先把12864RAM清空了,讀出來的值是0xff
查看數(shù): 3485 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-4-7 11:59
我想從12864讀出當前地址的數(shù)據(jù),按照網(wǎng)上說的,先把數(shù)據(jù)端口置高,然后讀12864RAM的值。我預先把12864RAM清空了,但是讀出來的值是0xff。我又試了一下不預先置高數(shù)據(jù)端,都是它讀的數(shù)據(jù)都是我上一次寫入的命令,麻 ...
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-24 13:37
afhyf 發(fā)表于 2021-4-7 23:36
還是不太明白,我再研究一下。
你要讀上一次的值其實就是你上一次寫的值,既然這樣就沒必要讀了。建立1024字節(jié)的數(shù)組,寫入時寫數(shù)組進去,數(shù)組里的值就是你要讀的值
ID:1116366 發(fā)表于 2024-4-24 11:20
樓主,請問你這個問題最后是怎么解決的
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-29 07:56
在程序中開辟一塊RAM,映射到屏幕,這樣就只需要處理內存數(shù)據(jù),速度快還操作方便
ID:1074628 發(fā)表于 2023-4-28 22:01
這個意義真不大,顯示就可以了
ID:384109 發(fā)表于 2023-4-28 15:46
記得好像是可以的,讀取數(shù)據(jù)再寫回去,對于只需要更改少量的顯示點是比較方便的
ID:69038 發(fā)表于 2023-4-28 14:03
3485910187 發(fā)表于 2023-4-28 11:52
樓主解決了這個問題嗎,我遇到了相同的問題;無法讀取當前地址的數(shù)據(jù)
12864單色屏,只需要1K(128*64/8=1024)的顯示緩存,然后你就可以在緩存操作,隨便折騰,搞完了,再刷新顯示了。
ID:1063391 發(fā)表于 2023-4-28 11:52
ID:901339 發(fā)表于 2021-4-7 23:38
人人學會單片機 發(fā)表于 2021-4-7 16:51
為何要讀出來呢?有這種必要性嗎?
因為12864一次寫入兩個字節(jié),在同一行后面的點會覆蓋掉前面的點,所以把上一次狀態(tài)讀出,我根據(jù)網(wǎng)上的程序理解的,不知道對不對。
ID:901339 發(fā)表于 2021-4-7 23:36
liuzx66 發(fā)表于 2021-4-7 20:34
人家都說了可以建立緩存區(qū)
還是不太明白,我再研究一下。
ID:160500 發(fā)表于 2021-4-7 20:34
人家都說了可以建立緩存區(qū)
ID:901339 發(fā)表于 2021-4-7 17:29
man1234567 發(fā)表于 2021-4-7 17:03
研究是可以的但不實用,還有就是并口的可以讀出其他的要看說明書。
顯示器主要用于寫,比如1602為省一個I/ ...
謝謝你的回復。我要實現(xiàn)的是在lcd上面打點畫成一條曲線,如果不讀出前一狀態(tài)的RAM值,因為12864一次要寫入16位,下一個點則會覆蓋掉上一個點,我只能想到將之前的值讀出,然后再重新寫入。如果有更好的方案請不吝賜教。
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-7 17:03
顯示器主要用于寫,比如1602為省一個I/O就直接將某腳接地。
顯示的數(shù)據(jù)是你自己發(fā)送的,如果真的需要可以自建數(shù)據(jù)緩沖區(qū)速度上要快。
以上是建議,不是解決問題的回答,供參考。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-4-7 16:51
為何要讀出來呢?有這種必要性嗎?
