發(fā)布時間: 2020-12-3 22:16
正文摘要:本帖最后由 ztzp 于 2020-12-3 22:20 編輯 我從1970年上初中起,認識晶體管已有幾十年了,以前由于條件所限,只能通過萬用表再附加一些簡單的電路,測試晶體管的諸如“擊穿電壓:VCE0”、“穿透電流:ICE0” ... |
學習了,正想整一個來玩玩呢! |
| 實際的價值很高 |
| 樓主真厲害,敢想、敢做、做得好 |
| 復雜,不過很藝術 |
| 樓主制作成功了嗎? |
| 1970年上初中,老前輩了,敬仰 |
| 樓主真厲害,敢想、敢做、做得好! |
| 我也打算做一個了 |
| 樓主是個有夢想的人,不把夢想帶到另一個世界。 |
我制作這個簡單但有效的晶體管特性圖示儀。 該晶體管特性圖示儀僅使用6個晶體管,并在X-Y模式下在示波器上產(chǎn)生漂亮的曲線顯示。而且,甚至使用哪個晶體管來構建它都沒有關系!我首先將其構建在面包板上,并且效果很好!與某些曲線追蹤器不同,被測試的組件不會變熱。這個小電路的簡單性和有效性給我留下了深刻的印象,并且由于我沒有在這里看到它,所以我想與你們分享。 這是電路:
該電路可以處理各種組件,NPN晶體管(雙極結型晶體管),二極管等。但是,它不適用于FET晶體管,例如Jfet,P或N溝道MOSFET等。你可以構建此電路的PNP版本。有關說明,請參見本文的底部。如你所見,非常簡單的設計。如果愿意,你可以將T1和T2形成的方波發(fā)生器替換為NE555方波發(fā)生器(如果要小心輸入電壓,則不要炸毀555并確保其占空比)。方波為50%)。我已經(jīng)嘗試過使用555,但是在數(shù)字示波器上,這些線比基于晶體管的方波發(fā)生器要粗一些。該芯片似乎更嘈雜。 (但是,如果使用模擬示波器,你將不會遇到此問題。)但是,優(yōu)點是你可以使用555輕松調(diào)整頻率。這使你可以更好地控制走線的外觀。請注意,我只在試驗板上進行了測試,因此,如果為它構建PCB,則可能會產(chǎn)生更好的結果。跡線從右到左顯示,這是正常圖形顯示的錯誤方式,但是你可以通過反轉(zhuǎn)示波器上的X通道來更改它。但是,大多數(shù)模擬示波器都不允許你反轉(zhuǎn)X通道,通常只能反轉(zhuǎn)Y通道,因此你只需要習慣一下即可。這樣的簡單設計就是你所得到的。 (PNP版本的圖形要求你反轉(zhuǎn)示波器上的Y通道(通道2),因此在幾乎所有示波器上看起來都是正常的。) TUT是被測晶體管,TUN代表通用晶體管NPN,TUP代表通用晶體管PNP,DUG代表通用鍺二極管。我為二極管使用了AA119,但是如果你沒有鍺,也可以使用肖特基二極管。我用1N5819嘗試過,效果也一樣。對于NPN,我用的是2N3904(我也嘗試過BC547,它也同樣適用),對于TUP,我用了BC559。我把它們?nèi)糠旁诿姘迳希拖褚粋魅力。 電路圖建議電源電壓為6伏,但我將其與10伏一起使用,我覺得效果更好。你可以毫無問題地將電壓調(diào)高到15伏。我沒有嘗試過高于15V的電壓,但我認為電壓僅受電路中使用的晶體管的限制,較高的電源電壓會為你提供有關被測晶體管的更多數(shù)據(jù)。關于功耗:它幾乎不使用任何電源。在6伏時,它消耗4.8 mAmps 的電流,而在15伏時,則消耗11.8 mAmps 的電流。相當于0.177瓦。 屏幕上顯示的跡線數(shù)量由C5和C4之比確定,可以通過更改C4的值來改變。不要更改C5,因為那樣會改變走線的長度。使用2N3904作為測試晶體管,使用68nF電容器,我在屏幕上得到5條跡線,而使用82nF,則得到6條跡線。如果你改變電源電壓,它也會改變。如果將電壓調(diào)高到一定值以上,則根據(jù)被測晶體管的類型,你可能會失去走線。例如,在測試AC187的情況下,如果電壓超過11.4伏,則顯示從5條跡線變?yōu)?條跡線。順便說一句,如果你要短路該東西并且它不再起作用,那么最好的選擇是替換T4和T5,它們是第一個被燒毀的。相信我,我從經(jīng)驗中發(fā)言^ ____ ^ 以下是將Rigol DS1054Z設置為X-Y模式以獲得最佳曲線顯示的一些技巧: 1.將探頭放在直流耦合上,以便可以使用示波器的光標測量電壓。 2.將兩個探頭的帶寬限制設置為20MHz 3.反轉(zhuǎn)通道1探針。 4.將水平時間軸設置為2.00mSec / Div 5.將兩個探針都設置為1x乘法(并且不要忘記將示波器也設置為1x) 1倍會使你的線更清晰,但如果要進行測量,最好將探頭置于10倍,以減少示波器阻抗對電路中電阻的影響。 6.將通道1(X)設置為1伏/格 7.將通道2(Y)設置為500 mVolt / Division 8.進入“獲取”菜單,并將“內(nèi)存深度”設置為60K 這提供了一個很好的起點
構建此電路的PNP版本的 你需要將NPN晶體管換成PNP,將PNP晶體管T5換成NPN的,反轉(zhuǎn)二極管(DUG)和電容器C6的極性,并且別忘了切換電源連接! 然后,在示波器上,你需要反轉(zhuǎn)通道2(Y通道),僅此而已。 要是讓你的想象力插上翅膀瘋狂起來,我相信你可以構建一個比在TB上刊登廣告的許多國產(chǎn)品都要好的測試儀。 這是PNP版本的修訂電路原理圖:
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 對下文很是期待,樓主加油!看似不常用的儀器,實際的價值很高。 |
| 不錯,期待下文 |
| 按先賢中醫(yī)養(yǎng)生之道作息,11-5點休息自然起得早身體好 中醫(yī)養(yǎng)生之道另一個就是常欲微勞,就是做點家務比如洗碗養(yǎng)花清潔掃除等,莫以為那都是女人干的活,男人坐著看電視,所以,女人大多長壽. |
