查看: 11223|回復: 14
《晶體管特性圖示儀》的制作之01:前言
本帖最后由 ztzp 于 2020-12-3 22:20 編輯
  我從1970年上初中起,認識晶體管已有幾十年了,以前由于條件所限,只能通過萬用表再附加一些簡單的電路,測試晶體管的諸如“擊穿電壓:VCE0”、“穿透電流:ICE0”、“放大倍數:β”等關鍵的參數,其它參數就無能為力了。
  而《晶體管特性圖示儀》是屬于高大上的東西,以前見不到、摸不著,也買不起,連想都不敢想。
  這是我收集的成品圖示儀的部分圖片,平時就靠看這些圖片過過眼癮:
  現在電子工業發展日新月異,電子元件價格低廉,自己的技術水平也逐年提高,為自己制作《晶體管特性圖示儀》創造了可能。
  成品《晶體管特性圖示儀》一般都包含顯示部分,而自制的就把這部分省略了,而用示波器來代替,這樣業余制作就簡單多了。
  在其它論壇,發現一位老師(網名:HQPOS)設計的可供業余制作的《晶體管特性圖示儀》,很有參考價值,電路原理圖如下:
  看到電路原理圖,覺得不復雜,就動了自己制作的心思。花了幾天時間,逐步地熟悉了它的原理,再加上正在學習“Multisim 14”,我不能空對空的學習吧?我就以這個項目為契機,展開了“Multisim 14”的學習實踐,所有關鍵電路都仿真成功后,自然而然地要實際制作了。
  這幾年,電子制作我都喜歡用“洞洞板”,甚至迷上了洞洞板,買了很多各種規格的洞洞板放在家里用,《晶體管特性圖示儀》我也是采用洞洞板來制作的。
  在實踐中體會到,要用好洞洞板也不是件容易的事情,我是用“LochMaster 4.0”來進行洞洞板布線設計的。
  電路焊接完成后,你總得為它制作一個機箱吧?就算買成品機箱,你也要設計面板吧,我一般都是用“CorelDRAW 12”來進行機箱和面板的平面設計的。
  因此,《晶體管特性圖示儀》的制作,我一共用了三個軟件來輔助設計:
  1、Multisim 14,原理圖繪制與仿真;
  2、LochMaster 4.0,洞洞板電路布線設計;
  3、CorelDRAW 12,機箱和面板布局設計。
  計算機輔助設計在各行各業的應用已經有幾十年的歷史了,我在使用計算機的這二十多年中,不管做什么事,也是盡可能地使用計算機來輔助設計,雖然開始有點麻煩,而一旦掌握這些軟件,真的是如虎添翼,正所謂磨刀不誤砍材工。以下是我在制作《晶體管特性圖示儀》過程中設計的部分圖紙,供大家欣賞。
  《晶體管特性圖示儀》從2016-10動工,到2017-12完工,歷時一年多,這中間各種原因導至10個月有余處于停工狀態,個中原因在后面詳敘。
  《晶體管特性圖示儀》雖然在3年前就制作完成了,但都沒時間整理資料,當時只是拍了些照片,由于制作過程繁瑣,有些地方都已記不得了,只好一邊看圖片一邊回憶,逐步地寫出整個制作過程。所以,我不可能一篇文章就把整個過程表述完成。
  退休在家幾年,看似沒有事情,其實很忙,每天得鍛煉一下身體,還得輔助媳婦做做家務,還得在女兒忙不過來的時候幫她接孩子放學,所以只有晚上的時間才真正屬于我。
  整理這些制作資料,我也會抓緊時間進行,我準備整理好一篇就發一篇,今天先發第一篇,就叫前言吧。
參與人數 3黑幣 +75 收起 理由
器車人 + 10 贊一個!
楊雪飛 + 15 贊一個!
收藏收藏20 分享淘帖 頂5 踩
ID:332444 發表于 2020-12-4 08:51 | 只看該作者
按先賢中醫養生之道作息,11-5點休息自然起得早身體好 中醫養生之道另一個就是常欲微勞,就是做點家務比如洗碗養花清潔掃除等,莫以為那都是女人干的活,男人坐著看電視,所以,女人大多長壽.
ID:332444 發表于 2020-12-4 09:00 | 只看該作者
不錯,期待下文
ID:97554 發表于 2020-12-4 11:31 | 只看該作者
對下文很是期待,樓主加油!看似不常用的儀器,實際的價值很高。
ID:155507 發表于 2020-12-5 22:04 | 只看該作者
我制作這個簡單但有效的晶體管特性圖示儀。
該晶體管特性圖示儀僅使用6個晶體管,并在X-Y模式下在示波器上產生漂亮的曲線顯示。而且,甚至使用哪個晶體管來構建它都沒有關系!我首先將其構建在面包板上,并且效果很好!與某些曲線追蹤器不同,被測試的組件不會變熱。這個小電路的簡單性和有效性給我留下了深刻的印象,并且由于我沒有在這里看到它,所以我想與你們分享。
這是電路:
該電路可以處理各種組件,NPN晶體管(雙極結型晶體管),二極管等。但是,它不適用于FET晶體管,例如Jfet,P或N溝道MOSFET等。你可以構建此電路的PNP版本。有關說明,請參見本文的底部。如你所見,非常簡單的設計。如果愿意,你可以將T1和T2形成的方波發生器替換為NE555方波發生器(如果要小心輸入電壓,則不要炸毀555并確保其占空比)。方波為50%)。我已經嘗試過使用555,但是在數字示波器上,這些線比基于晶體管的方波發生器要粗一些。該芯片似乎更嘈雜。 (但是,如果使用模擬示波器,你將不會遇到此問題。)但是,優點是你可以使用555輕松調整頻率。這使你可以更好地控制走線的外觀。請注意,我只在試驗板上進行了測試,因此,如果為它構建PCB,則可能會產生更好的結果。跡線從右到左顯示,這是正常圖形顯示的錯誤方式,但是你可以通過反轉示波器上的X通道來更改它。但是,大多數模擬示波器都不允許你反轉X通道,通常只能反轉Y通道,因此你只需要習慣一下即可。這樣的簡單設計就是你所得到的。 (PNP版本的圖形要求你反轉示波器上的Y通道(通道2),因此在幾乎所有示波器上看起來都是正常的。)
TUT是被測晶體管,TUN代表通用晶體管NPN,TUP代表通用晶體管PNP,DUG代表通用鍺二極管。我為二極管使用了AA119,但是如果你沒有鍺,也可以使用肖特基二極管。我用1N5819嘗試過,效果也一樣。對于NPN,我用的是2N3904(我也嘗試過BC547,它也同樣適用),對于TUP,我用了BC559。我把它們全部放在面包板上,它就像一個魅力。
電路圖建議電源電壓為6伏,但我將其與10伏一起使用,我覺得效果更好。你可以毫無問題地將電壓調高到15伏。我沒有嘗試過高于15V的電壓,但我認為電壓僅受電路中使用的晶體管的限制,較高的電源電壓會為你提供有關被測晶體管的更多數據。關于功耗:它幾乎不使用任何電源。在6伏時,它消耗4.8 mAmps 的電流,而在15伏時,則消耗11.8 mAmps 的電流。相當于0.177瓦。
屏幕上顯示的跡線數量由C5和C4之比確定,可以通過更改C4的值來改變。不要更改C5,因為那樣會改變走線的長度。使用2N3904作為測試晶體管,使用68nF電容器,我在屏幕上得到5條跡線,而使用82nF,則得到6條跡線。如果你改變電源電壓,它也會改變。如果將電壓調高到一定值以上,則根據被測晶體管的類型,你可能會失去走線。例如,在測試AC187的情況下,如果電壓超過11.4伏,則顯示從5條跡線變為4條跡線。順便說一句,如果你要短路該東西并且它不再起作用,那么最好的選擇是替換T4和T5,它們是第一個被燒毀的。相信我,我從經驗中發言^ ____ ^
以下是將Rigol DS1054Z設置為X-Y模式以獲得最佳曲線顯示的一些技巧:
1.將探頭放在直流耦合上,以便可以使用示波器的光標測量電壓。
2.將兩個探頭的帶寬限制設置為20MHz
3.反轉通道1探針。
4.將水平時間軸設置為2.00mSec / Div
5.將兩個探針都設置為1x乘法(并且不要忘記將示波器也設置為1x)
    1倍會使你的線更清晰,但如果要進行測量,最好將探頭置于10倍,以減少示波器阻抗對電路中電阻的影響。
6.將通道1(X)設置為1伏/格
7.將通道2(Y)設置為500 mVolt / Division
8.進入“獲取”菜單,并將“內存深度”設置為60K
這提供了一個很好的起點
構建此電路的PNP版本的
你需要將NPN晶體管換成PNP,將PNP晶體管T5換成NPN的,反轉二極管(DUG)和電容器C6的極性,并且別忘了切換電源連接! 然后,在示波器上,你需要反轉通道2(Y通道),僅此而已。
要是讓你的想象力插上翅膀瘋狂起來,我相信你可以構建一個比在TB上刊登廣告的許多國產品都要好的測試儀。
這是PNP版本的修訂電路原理圖:
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97023 發表于 2020-12-6 19:48 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-12-5 22:04
該晶體管特性圖示儀僅使用6個晶體管,并在X-Y模式下在示波器 ...
謝謝提了這么多寶貴的建議。
特別是用數字示波器配合“圖示儀”,顯示晶體管的輸出特性曲線這部分,數字示波器的設置。
我也有一臺DS1054的示波器,當時制作“圖示儀”時,在數字示波器上只顯示如下的圖形:
因為知道數字示波器是采樣來合成的圖像的,所以一度認為是否數字示波器無法采集“輸出特性曲線”這種復雜的“非周期性”的圖形,為此,我還專門買了一臺“模擬示波器”來顯示“圖示儀”的曲線。直到看到你的回復,按照你的提示,我才重新用我的這臺數字示波器配合“圖示儀”,終于顯示出了久違的“輸出特性曲線”了。
對于你提供的這個簡易的圖示儀,我會抽時間做來玩玩,還是先仿真,再制作。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:588772 發表于 2020-12-8 14:26 | 只看該作者
樓主是個有夢想的人,不把夢想帶到另一個世界。
ID:592779 發表于 2023-6-2 03:05 來自觸屏版 | 只看該作者
我也打算做一個了
ID:36173 發表于 2024-1-4 17:15 | 只看該作者
樓主真厲害,敢想、敢做、做得好!
ID:1064915 發表于 2024-1-8 21:13 | 只看該作者
1970年上初中,老前輩了,敬仰
ID:963310 發表于 2024-3-8 08:48 | 只看該作者
樓主制作成功了嗎?
ID:292281 發表于 2024-5-4 22:53 | 只看該作者
復雜,不過很藝術
ID:1123024 發表于 2024-5-30 20:26 | 只看該作者
樓主真厲害,敢想、敢做、做得好
ID:325646 發表于 2024-6-6 20:52 | 只看該作者
實際的價值很高
ID:970121 發表于 2025-4-8 17:21 | 只看該作者
學習了,正想整一個來玩玩呢!
