發布時間: 2020-8-1 11:35
正文摘要:拆解電視機頂盒找到帶CT1642控制的數碼管 在網上找到代碼修改了一下 沒有解決按鍵檢測的問題 可根據自己的需求修改對應引腳 制作出來的實物圖如下: 單片機源程序如下: sbit DAT=P2^2; sbit CL ... |
CT1642是一種帶鍵盤掃描接口和LED顯示的控制專用電路,內部集成18bit移位寄存器,廣泛應用于各種家用電器等各種設備的數碼顯示驅動電路。
1、引腳說明 Q2-Q9:表示段輸出、接數碼管陽極 C1-C4:位輸出,接數碼管陰極 DATA: 數據信號,寫入后存于IC寄存器中 2、功能 主要由18位移位寄存器、18位鎖存器、驅動電路組成,芯片上電后Qn端輸出低電平,Cn端輸出高電平。
2.1 CT1642的數據輸出由數據移位、數據鎖存和數據輸出三個步驟完成: 1)數據移位: 將數據按照上圖對應格式寫入DATA端,在CLK上升沿的作用下一次性18位數據寫入到移位寄存器 2)數據鎖存: 將CLK置為1,18位移位寄存器內的數據一次性輸出到18位鎖存器,同時由于CLK為1,在DATA上升沿的作用D輸出為0,輸出關閉 3)數據輸出: 將CLK置為0, 關閉18BIT鎖存器緩沖,同時在DATA上升沿的作用下使D觸發器輸出為1,打開輸出緩沖器。 2.2 控制LED顯示: 將18位數據寫入DATA口,C1-C4控制LED是否亮,Q2-Q9控制LED顯示內容,18bit數據前四位與后八位有效; 配合始終輸出完18位數據之后,拉高時鐘,再拉低DATA口,再拉高DATA口產生DATA上升沿,將數據鎖存; 再將CLK置為0,再拉低DATA口,再拉高DATA口形成DATA上升沿將數據輸出,從而控制LED顯示。 2.3 檢測按鍵處理: 按鍵可以采用接在Qn端也可以接在Cn端,無論接在哪一端都要確定檢測按鍵的時候LED顯示狀態是關閉的。也就是說按鍵接在Qn端時,當進入按鍵檢測時,Cn應輸出為高電平關閉LED顯示;按鍵接在Cn端時,當進入按鍵檢測,Qn端應輸出低電平,關閉LED顯示。 當按鍵接在Qn端時, 逐個向Qn發送高電平,讀key值,若key值為高,說明相應的鍵位已按下。 2.4 一些問題: CT1642純軟件對時間有一定要求,時間達不到顯示會很閃。 |
| 感謝分享,手上剛好有這個,正好拿來學習下! |
| 正在研究 Linux 下 CT1642 的驅動,沒想到在 51 上也有用到。 |
