CT1642是一種帶鍵盤掃描接口和LED顯示的控制專用電路,內部集成18bit移位寄存器,廣泛應用于各種家用電器等各種設備的數碼顯示驅動電路。
2023-4-12 14:21 上傳
1、引腳說明
Q2-Q9:表示段輸出、接數碼管陽極
C1-C4:位輸出,接數碼管陰極
DATA: 數據信號,寫入后存于IC寄存器中
2、功能
主要由18位移位寄存器、18位鎖存器、驅動電路組成,芯片上電后Qn端輸出低電平,Cn端輸出高電平。
2023-4-12 14:22 上傳
2.1 CT1642的數據輸出由數據移位、數據鎖存和數據輸出三個步驟完成:
1)數據移位: 將數據按照上圖對應格式寫入DATA端,在CLK上升沿的作用下一次性18位數據寫入到移位寄存器
2)數據鎖存: 將CLK置為1,18位移位寄存器內的數據一次性輸出到18位鎖存器,同時由于CLK為1,在DATA上升沿的作用D輸出為0,輸出關閉
3)數據輸出: 將CLK置為0, 關閉18BIT鎖存器緩沖,同時在DATA上升沿的作用下使D觸發器輸出為1,打開輸出緩沖器。
2.2 控制LED顯示: 將18位數據寫入DATA口,C1-C4控制LED是否亮,Q2-Q9控制LED顯示內容,18bit數據前四位與后八位有效;
配合始終輸出完18位數據之后,拉高時鐘,再拉低DATA口,再拉高DATA口產生DATA上升沿,將數據鎖存;
再將CLK置為0,再拉低DATA口,再拉高DATA口形成DATA上升沿將數據輸出,從而控制LED顯示。
2.3 檢測按鍵處理: 按鍵可以采用接在Qn端也可以接在Cn端,無論接在哪一端都要確定檢測按鍵的時候LED顯示狀態是關閉的。也就是說按鍵接在Qn端時,當進入按鍵檢測時,Cn應輸出為高電平關閉LED顯示;按鍵接在Cn端時,當進入按鍵檢測,Qn端應輸出低電平,關閉LED顯示。
當按鍵接在Qn端時, 逐個向Qn發送高電平,讀key值,若key值為高,說明相應的鍵位已按下。
2.4 一些問題: CT1642純軟件對時間有一定要求,時間達不到顯示會很閃。 |
