自己制作的51單片機PCB下載電路出現問題,求大神解惑!
查看數: 3896 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-18 10:08
1、原理圖如下 6、但沒想通是什么原因,特來論壇跪求大佬們解惑,小弟在此先多謝了!
ID:782831 發表于 2020-7-16 09:40
wc86110 發表于 2020-7-9 11:04
是否把二極管焊反了???
沒有焊反    但是兩個PCB板子  一個可以   一個就有問題
后面的都在3.0管腳增加了100歐電阻   就沒問題了
ID:782831 發表于 2020-7-16 09:39
采蘑菇的小宋 發表于 2020-7-8 12:03
程序不能下載可能:
1、二極管型號問題;
2、在P3.0端加一個上拉電阻試試看;
加了電阻  下載正常
ID:96682 發表于 2020-7-9 11:04
魔雙月壁 發表于 2020-6-28 08:46
想請問下還在嗎    發現焊上二極管后   通電開關已經正確了  但是程序下載不了
如過把二極管拆掉短路   ...
是否把二極管焊反了???
ID:383721 發表于 2020-7-8 12:03
程序不能下載可能:
1、二極管型號問題;
2、在P3.0端加一個上拉電阻試試看;
ID:782831 發表于 2020-6-28 08:46
采蘑菇的小宋 發表于 2020-6-18 11:29
這個與單片機的IO、CH340的TXD內部的結構有關;
插入USB之后,CH340得電,電流從CH340的TXD灌到單片機的RX ...
如過把二極管拆掉短路  程序能下載
ID:782831 發表于 2020-6-18 13:06
多謝大神回復  一語驚醒夢中人    好像是這么回事   小弟受教了
ID:383721 發表于 2020-6-18 11:29
插入USB之后,CH340得電,電流從CH340的TXD灌到單片機的RXD里了,原理圖里所有的GND都是連在一起的,所以開關后端的+5V網絡上就有了電壓;
在CH340的TXD和單片機的RXD之間加一個二極管就可以了;
