查看: 3892|回復(fù): 7
自己制作的51單片機(jī)PCB下載電路出現(xiàn)問題,求大神解惑!
ID:782831 發(fā)表于 2020-6-18 10:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、原理圖如下
用的stc89c52RC,寬口USB供電和下載程序,下載芯片是16腳的CH340G
2、PCB如下
3、規(guī)則檢查如下
這里顯示并沒有致命錯誤
4、pcb焊接好后,發(fā)現(xiàn)的問題是,不管開關(guān)接通還是斷開,LED燈都常亮。萬用表量了電壓,開關(guān)接通LED正端電壓5V,開關(guān)斷開電壓約3.7V。
感覺很奇怪,USB進(jìn)來的5V只接到了CH340G,給單片機(jī)的電和給LED的電都是通過6腳開關(guān)給的,于是懷疑6腳開關(guān)有問題,把開關(guān)拆掉了,但發(fā)現(xiàn)LED還是亮的,到這里就有點懵了,完全不符合科學(xué)!!圖如下
5、出問題后,又重新焊了兩塊板子,發(fā)現(xiàn)問題還是LED常亮!!
于是不得已就拆PCB上的東西看是哪個元件導(dǎo)致的,通過拆元件發(fā)現(xiàn):
1)拆掉單片機(jī),則LED就正常了,開關(guān)按下燈亮,開關(guān)斷開燈滅;
2)拆掉CH340G,LED也正常,開關(guān)按下燈亮,開關(guān)斷開燈滅;
圖如下:
6、但沒想通是什么原因,特來論壇跪求大佬們解惑,小弟在此先多謝了!
ID:383721 發(fā)表于 2020-6-18 11:29 | 只看該作者
這個與單片機(jī)的IO、CH340的TXD內(nèi)部的結(jié)構(gòu)有關(guān);
插入USB之后,CH340得電,電流從CH340的TXD灌到單片機(jī)的RXD里了,原理圖里所有的GND都是連在一起的,所以開關(guān)后端的+5V網(wǎng)絡(luò)上就有了電壓;
在CH340的TXD和單片機(jī)的RXD之間加一個二極管就可以了;
ID:782831 發(fā)表于 2020-6-18 13:06 | 只看該作者
采蘑菇的小宋 發(fā)表于 2020-6-18 11:29
插入USB之后,CH340得電,電流從CH340的TXD灌到單片機(jī)的RX ...
多謝大神回復(fù)  一語驚醒夢中人    好像是這么回事   小弟受教了
ID:782831 發(fā)表于 2020-6-28 08:46 | 只看該作者
想請問下還在嗎    發(fā)現(xiàn)焊上二極管后   通電開關(guān)已經(jīng)正確了  但是程序下載不了
如過把二極管拆掉短路  程序能下載
ID:383721 發(fā)表于 2020-7-8 12:03 | 只看該作者
程序不能下載可能:
1、二極管型號問題;
2、在P3.0端加一個上拉電阻試試看;
ID:96682 發(fā)表于 2020-7-9 11:04 來自觸屏版 | 只看該作者
魔雙月壁 發(fā)表于 2020-6-28 08:46
如過把二極管拆掉短路   ...
是否把二極管焊反了???
ID:782831 發(fā)表于 2020-7-16 09:39 | 只看該作者
采蘑菇的小宋 發(fā)表于 2020-7-8 12:03
程序不能下載可能:
1、二極管型號問題;
2、在P3.0端加一個上拉電阻試試看;
加了電阻  下載正常
ID:782831 發(fā)表于 2020-7-16 09:40 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2020-7-9 11:04
是否把二極管焊反了???
沒有焊反    但是兩個PCB板子  一個可以   一個就有問題
后面的都在3.0管腳增加了100歐電阻   就沒問題了
