發布時間: 2020-5-3 22:40
正文摘要:經典的電源電路,挑戰魔改輸出功率,讓我們見證一下5V 1A充電器的最大能耐,還有多大提升空間。 目地:在不改輸出電壓的情況下,僅擴大輸出電流。 在此聲明:提高輸出功率時,提高過度輸出波紋會特別不穩定,會造成 ... |
許久的奇遇 發表于 2020-5-22 15:23 這個結果是不是有點意外呀?工作在極限狀態下,很難不出問題! |
| 這種東西,都是超負荷1分鐘,休息2分鐘的合適 |
開發電源的核心是高頻變壓器,固定規格的磁芯,輸出功率是在一定范圍內的,大批量的產品成本控制的很厲害,一般能達到額定輸出電流的都是算良心品質了。過載都是按照標準要求的,一般都是不達標的 ,絕對不會超標很多, |
謝謝,學習了![]() |
牛,改的挺不錯的 |
變壓器頂不住啊,馬兒本就那么大,硬要拉大車,肯定累死啊![]() |
學到了![]() |
| 不是發熱保護,是過流保護了,此款為典型的RCC-SSR電路,但是你原理圖部分參數是有問題的,都是被抄襲了八百次的產品了,此款電源的設計重點在變壓器參數,外圍元器件均相互關聯 |
| 像鳩摩智,強學少林七十二絕學,沒有相應的內功心法驅動,最后功力盡失。 |
| 現在電路設計余量都很小,甚至虛高,所以不改器件很難提升。 |
| 要把變壓器改一下嘛,改器件參數發熱嚴重,就出現你的炸機現象。 |
![]() 變壓器磁飽和啦,過載變壓器發熱嚴重 |
| 要把變壓器、開關管、整流二極管這三個也都換了,才會長時間穩定運行。 |
| 變壓器是有功率的,所以說想加大功率肯定要重新換大功率的,不是只改改取樣電阻,整流二極,開關管那點事 |
這種充電頭平時用就發熱厲害,再這么一改,肯定熱的受不了![]() |
| 小幅增加和超頻的意思差不多,不穩定正常,大幅增加要改換開關管,換變壓器,這是最起碼的 |
wsh2981 發表于 2020-5-4 14:06 的確就是溫度太高了,長時間烤雞電流就只有1.3A.,溫度低了輸出1.5A就穩定了,三極管不怎么發熱,變壓器發熱燙手。 |
| 可以換個13007或者加個散熱片試試, |
| 太牛了,感謝樓主分享。 |
