查看: 19004|回復: 21
5V 1A充電器開關電源魔改 提高輸出功率
經典的電源電路,挑戰魔改輸出功率,讓我們見證一下5V 1A充電器的最大能耐,還有多大提升空間。
目地:在不改輸出電壓的情況下,僅擴大輸出電流。
在此聲明:提高輸出功率時,提高過度輸出波紋會特別不穩定,會造成有燒負,炸管危險。所以我用的廢舊5W充電器,提高輸出功率需謹慎。
本文章僅僅告訴大家影響開關電源輸出功率的因素,在電源(變壓器)體積不變的情況下提高功率密度,實戰干貨。
輸出參數: 5V 1A極為常見的充電器
抄板原理圖 這是一個反激式開關電源。
接下來改裝環節:
第一步 解除輸出限流上限,減小R1阻值那么輸出電流可以高于1A。
發現輸出電流有所增大提高了300多ma 有發現電流不是很平穩,充電器充的是品勝充電寶。
為了保證電路工作正常把400V 2.2uF濾波電容換成了400V 4.7UF 波紋稍微好點。
下一步我們在進一步提高輸出功率,改變R1相當于改變占空比,輸出功率還與工作頻率有關,頻率或占空比越高輸出功率越大。
見證奇跡的時刻到了,從1A成功的改到了1.5A。有看到圖中波紋更低—再次加上一個4.7uF電容
----------------------------------我是分割線 擴功率總結----------------------------------
整個改裝后實物圖
改后完整原理圖
接下來在進行長時間烤雞測試
發現只能在1.3A徘徊,會因溫度過高自動斷電,證明這是一個非常成熟可靠的電路,有沒有大神能解釋為什么發生過熱斷電。
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:284488 發表于 2020-5-4 09:23 | 只看該作者
太牛了,感謝樓主分享。
ID:478073 發表于 2020-5-4 09:49 | 只看該作者
加大功率不改變壓器一切都是扯!
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
1109 + 15 贊一個!
ID:603133 發表于 2020-5-4 14:06 | 只看該作者
可以換個13007或者加個散熱片試試,
ID:333249 發表于 2020-5-4 14:41 | 只看該作者
wsh2981 發表于 2020-5-4 14:06
可以換個13007或者加個散熱片試試,
的確就是溫度太高了,長時間烤雞電流就只有1.3A.,溫度低了輸出1.5A就穩定了,三極管不怎么發熱,變壓器發熱燙手。
ID:91165 發表于 2020-5-8 16:02 | 只看該作者
小幅增加和超頻的意思差不多,不穩定正常,大幅增加要改換開關管,換變壓器,這是最起碼的
ID:333249 發表于 2020-5-22 15:23 | 只看該作者
用了半個多因為天氣熱長時間溫度過高,現在炸了,壞了一堆元件
ID:75864 發表于 2020-8-3 12:31 | 只看該作者
這種充電頭平時用就發熱厲害,再這么一改,肯定熱的受不了
ID:807712 發表于 2020-8-3 14:10 | 只看該作者
變壓器是有功率的,所以說想加大功率肯定要重新換大功率的,不是只改改取樣電阻,整流二極,開關管那點事
ID:811443 發表于 2020-8-5 16:24 | 只看該作者
要把變壓器、開關管、整流二極管這三個也都換了,才會長時間穩定運行。
ID:739727 發表于 2020-8-26 00:12 | 只看該作者
變壓器磁飽和啦,過載變壓器發熱嚴重
ID:446567 發表于 2020-10-9 09:13 | 只看該作者
要把變壓器改一下嘛,改器件參數發熱嚴重,就出現你的炸機現象。
ID:236060 發表于 2020-10-9 17:51 | 只看該作者
現在電路設計余量都很小,甚至虛高,所以不改器件很難提升。
ID:612392 發表于 2020-10-9 18:59 | 只看該作者
像鳩摩智,強學少林七十二絕學,沒有相應的內功心法驅動,最后功力盡失。
ID:625707 發表于 2020-12-27 10:31 | 只看該作者
不是發熱保護,是過流保護了,此款為典型的RCC-SSR電路,但是你原理圖部分參數是有問題的,都是被抄襲了八百次的產品了,此款電源的設計重點在變壓器參數,外圍元器件均相互關聯
ID:869419 發表于 2020-12-28 13:34 | 只看該作者
學到了
ID:854496 發表于 2020-12-30 09:55 | 只看該作者
變壓器頂不住啊,馬兒本就那么大,硬要拉大車,肯定累死啊
ID:875342 發表于 2021-1-8 15:38 | 只看該作者
牛,改的挺不錯的
ID:800086 發表于 2021-1-9 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝,學習了
ID:383843 發表于 2022-12-17 16:09 | 只看該作者
開發電源的核心是高頻變壓器,固定規格的磁芯,輸出功率是在一定范圍內的,大批量的產品成本控制的很厲害,一般能達到額定輸出電流的都是算良心品質了。過載都是按照標準要求的,一般都是不達標的
,絕對不會超標很多,
ID:1110944 發表于 2025-4-6 23:22 | 只看該作者
這種東西,都是超負荷1分鐘,休息2分鐘的合適
ID:430492 發表于 2025-4-7 07:44 | 只看該作者
許久的奇遇 發表于 2020-5-22 15:23
這個結果是不是有點意外呀?工作在極限狀態下,很難不出問題!
