| 我看出兩個,第二行unsigned int寫一半是要宏定義還是要定義全局變量,eISe里面那個whiLe,程序掉在里面會出不來,大哥還是要多看C51書,我原來是學匯編的,C不懂,用著不慣,壇友們真的很熱心,原涼我語無倫次的語法錯誤,我太雞動了 |
第一你開頭的unsigned int 定義了什么東西, 第二你的yanshi(unsigned int m)時函數的話,前加void 后加代碼,改為void yanshi(unsigned int m){代碼;}, 如果是聲明的話前加void 后加分號改為void yanshi(unsigned int m);然后在其他地方吧函數寫完整 第三if用法不對 ,if用法如下,其中else if非必須,要么把你else后面的條件去掉或者在else改為else if if(條件1){} else if(條件2){} else{} 第四你的while(1)里面沒有跳出代碼break或者goto會一直卡死在里面出不來 |
| 第2行unsigned int后面未有變量,需加變量,延時程序yanshi(unsigned int m)如果是聲明,后面要加分號,如果是函數,需在后面補充函數體,sbit anjian=P1^2;這一句最好上提一行 |
yanshi(unsigned int m)后邊加分號 前邊最好加void,第一句unsigned int后邊空著不對,要不就是 unsigned int yanshi(unsigned int m); else ()后加分號。 還有:yanshi(unsigned int m);沒有寫,可寫在程序最后。 也可yanshi(unsigned int m) 這里不要分號 { for.... } |
| 第5行函數聲明后面沒有分號 |
首先把代碼寫整齊一點, 你的按鍵要進行消抖處理啊,else里面都進入死循環了,怎么檢測按鍵啊 你應該在while中處理按鍵 |
| 這程序語法就有問題, else 少了個 if ,還是多學習一下C語言 |
| 你好!第五句的后面少了一個分號 |
| else if(判斷條件)否則無需判斷條件,還有無限循環里面賦值沒變化,有何意義? |
| 因為你的延時函數沒有寫完,只有函數名不合法 |
| 哪兩個錯誤你倒是說說呀。。。 |
