查看: 3239|回復(fù): 11
我想用if語句 做一個按鍵控制燈 一直有兩個錯誤 有大神幫忙看一下怎么改
ID:713799 發(fā)表于 2020-4-8 22:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
ID:388929 發(fā)表于 2020-4-8 22:36 | 只看該作者
哪兩個錯誤你倒是說說呀。。。
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-8 23:01 | 只看該作者
因為你的延時函數(shù)沒有寫完,只有函數(shù)名不合法
ID:332444 發(fā)表于 2020-4-8 23:03 | 只看該作者
else if(判斷條件)否則無需判斷條件,還有無限循環(huán)里面賦值沒變化,有何意義?
ID:648281 發(fā)表于 2020-4-8 23:08 | 只看該作者
你好!第五句的后面少了一個分號
ID:723402 發(fā)表于 2020-4-8 23:16 | 只看該作者
這程序語法就有問題,  else  少了個 if ,還是多學(xué)習(xí)一下C語言
ID:265975 發(fā)表于 2020-4-9 00:35 | 只看該作者
首先把代碼寫整齊一點,
你的按鍵要進行消抖處理啊,else里面都進入死循環(huán)了,怎么檢測按鍵啊
你應(yīng)該在while中處理按鍵
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-9 00:41 | 只看該作者
第5行函數(shù)聲明后面沒有分號
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-9 01:22 | 只看該作者
yanshi(unsigned int m)后邊加分號
前邊最好加void,第一句unsigned int后邊空著不對,要不就是
unsigned int yanshi(unsigned int m);
else ()后加分號。
還有:yanshi(unsigned int m);沒有寫,可寫在程序最后。
也可yanshi(unsigned int m)  這里不要分號
  for....
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-9 01:43 | 只看該作者
第2行unsigned int后面未有變量,需加變量,延時程序yanshi(unsigned int m)如果是聲明,后面要加分號,如果是函數(shù),需在后面補充函數(shù)體,sbit anjian=P1^2;這一句最好上提一行
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-9 08:38 | 只看該作者
RE: 我想用if語句 做一個按鍵控制燈 一直有兩個錯誤 有大神幫忙看一下怎么改
第一你開頭的unsigned int 定義了什么東西,
第二你的yanshi(unsigned int m)時函數(shù)的話,前加void 后加代碼,改為void yanshi(unsigned int m){代碼;},
如果是聲明的話前加void 后加分號改為void yanshi(unsigned int m);然后在其他地方吧函數(shù)寫完整
第三if用法不對 ,if用法如下,其中else if非必須,要么把你else后面的條件去掉或者在else改為else if
if(條件1){}
else if(條件2){}
else{}
第四你的while(1)里面沒有跳出代碼break或者goto會一直卡死在里面出不來
ID:638887 發(fā)表于 2020-4-9 09:20 | 只看該作者
我看出兩個,第二行unsigned int寫一半是要宏定義還是要定義全局變量,eISe里面那個whiLe,程序掉在里面會出不來,大哥還是要多看C51書,我原來是學(xué)匯編的,C不懂,用著不慣,壇友們真的很熱心,原涼我語無倫次的語法錯誤,我太雞動了
