發(fā)布時間: 2019-11-29 20:13
正文摘要:1。圖中R1 用1W夠嗎? 2。R3R4R5 分別都用多大功率的好呢? 3。圖中7407可以省略嗎? 4。圖中4584可以省略嗎? 5。程序像下面這樣能用嗎?= =如果能用的話, 感覺這樣會頻繁中斷而且一直占資源。 ... |
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-4 11:37 編輯 你的這個電路先簡單分析一下有市電隔離過零脈沖拾取電路:兩只117,市電過零脈沖整形電路施密特反相器TC4584;雙向可控硅驅(qū)動電路,3021,指示燈電路H1,處理電路單片機等 |
感謝各位大佬回復 最后感覺可控硅還是麻煩啊 ,還是mos管方便 ![]() |
老愚童63 發(fā)表于 2019-11-30 09:26 要省略7407又要保證H1的指示燈功能,可以考慮將H1與3021的輸入紅外發(fā)射管串聯(lián)并適當減小R5的阻值,當然,VCC不能小于3.3V |
1。圖中R1 用1W夠嗎? -------------- 不清楚芯片 2。R3R4R5 分別都用多大功率的好呢? --------------------------R3:1/16W、貼片均可,R4 1/8W及以上 3。圖中7407可以省略嗎? --------------------完全可以不要,LED并在光耦上,IO電流夠了,還有一個辦法另接一個IO口,程序同時改OC、LED的電平,也可分兩行寫。 4。圖中4584可以省略嗎? |
| R3,R4,R5,R1都可以用1/4W電阻 |
| 4584的輸入電路不完善,需要增加一個上拉電阻。如果對波形要求不高,改變117的位置或者程序,4584可以省略。R1的功率與輸入電壓有關(guān)。估計輸入是220V市電,1/4W就可以了,另外,建議將2只117換成1只PC814就可以了 |
| 謝謝師傅 |
1。圖中R1 用1W夠嗎?夠 2。R3R4 分別都用多大功率的好呢? R3R4 1W ; R5 1/8w 3。圖中7407可以省略嗎?可以 4。圖中4584可以省略嗎?可以 5. 需要中斷+定時器 6, STC 延遲函數(shù)直接用燒錄軟件自動生成 |
