查看: 3248|回復: 9
關于單片機控制雙向晶閘管的電路,有幾個問題向師傅們請教
1。圖中R1 用1W夠嗎?
2。R3R4R5 分別都用多大功率的好呢?
3。圖中7407可以省略嗎?
4。圖中4584可以省略嗎?
5。程序像下面這樣能用嗎?= =如果能用的話, 感覺這樣會頻繁中斷而且一直占資源。。。難道還要再用一個計時器嗎?
6. STC的延遲函數是怎么計算的呢  ,感覺幾層嵌套的時候計數取值和延遲時間并不是線性關系,是不是因為跳出循環也需要時間?
那么下面程序里面設想的10ms分256份=39us是不是就翻車了。。
  1. #include "STC15xxx.H"
  2. sbit ACsignal = INT1;
  3. sbit GSignalOut = P1^6;
  4. unsigned char Angle= 0;    // 用于控制導通角的全局變量
  5. void Delay39us()                //@12.000MHz
  6. {
  7.        unsigned char i;
  8.       _nop_();
  9.       _nop_();
  10.       i = 114;
  11.         while (--i);
  12. }
  13. void exint1() interrupt 2       //INT1中斷入口
  14. {
  15.       unsigned char j=Angle;
  16.       do
  17.       {
  18.              Delay39us();
  19.       }while(j--);
  20.       GSignalOut = 1;
  21. }
  22. void main()
  23. {       </div><div>     INT1 = 1;
  24.      IT1 = 1;                    //設置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿
  25.      EX1 = 1;                    //使能INT1中斷     EA = 1;     while (1)
  26.         {
  27.                GSignalOut = 0;
  28.         }
  29. }
ID:25310 發表于 2019-11-29 22:49 | 只看該作者
1。圖中R1 用1W夠嗎?夠
2。R3R4 分別都用多大功率的好呢? R3R4 1W ;  R5 1/8w
3。圖中7407可以省略嗎?可以
4。圖中4584可以省略嗎?可以
5. 需要中斷+定時器
6, STC 延遲函數直接用燒錄軟件自動生成
ID:647620 發表于 2019-11-30 08:53 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝師傅
ID:491875 發表于 2019-11-30 09:02 | 只看該作者
4584的輸入電路不完善,需要增加一個上拉電阻。如果對波形要求不高,改變117的位置或者程序,4584可以省略。R1的功率與輸入電壓有關。估計輸入是220V市電,1/4W就可以了,另外,建議將2只117換成1只PC814就可以了
ID:491875 發表于 2019-11-30 09:04 | 只看該作者
R3,R4,R5,R1都可以用1/4W電阻
ID:491875 發表于 2019-11-30 09:26 | 只看該作者
要省略7407又要保證H1的指示燈功能,可以考慮將H1與3021的輸入紅外發射管串聯并適當減小R5的阻值,當然,VCC不能小于3.3V
ID:282850 發表于 2019-12-1 00:42 | 只看該作者
1。圖中R1 用1W夠嗎?     --------------  不清楚芯片
2。R3R4R5 分別都用多大功率的好呢? --------------------------R3:1/16W、貼片均可,R4  1/8W及以上
3。圖中7407可以省略嗎? --------------------完全可以不要,LED并在光耦上,IO電流夠了,還有一個辦法另接一個IO口,程序同時改OC、LED的電平,也可分兩行寫。
4。圖中4584可以省略嗎?
ID:531900 發表于 2019-12-1 18:36 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-11-30 09:26
要省略7407又要保證H1的指示燈功能,可以考慮將H1與3021的輸入紅外發射管串聯并適當減小R5的阻值,當然,VC ...
ID:647620 發表于 2019-12-3 22:53 | 只看該作者
感謝各位大佬回復
最后感覺可控硅還是麻煩啊 ,還是mos管方便
ID:491875 發表于 2019-12-4 10:04 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-4 11:37 編輯
你的這個電路先簡單分析一下有市電隔離過零脈沖拾取電路:兩只117,市電過零脈沖整形電路施密特反相器TC4584;雙向可控硅驅動電路,3021,指示燈電路H1,處理電路單片機等
