發(fā)布時間: 2019-10-21 22:21
正文摘要:用555定時器、74ls191和74ls138做的16路流水燈,用示波器測555的輸出電平,為什么一直是高電平?以下為原理圖 |
Q1去掉試試 |
lfc315 發(fā)表于 2019-10-22 15:21 對!如果不串聯(lián)電阻,在555輸出低電平時,有可能有比較大的電流通過Q1的EB結(jié)流入555的3腳導(dǎo)致555出現(xiàn)問題。 |
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k |
可以修改電容參數(shù),有一方法叫試觸法 |
可把Q1的基極斷開,C1的電容改小試試,多諧振蕩的電路沒錯,關(guān)鍵是元件的參數(shù)問題 |
本帖最后由 wulin 于 2019-10-22 12:19 編輯 電路原理沒有問題,仿真測試也正常,可能是元件或電路接線問題。推薦555定時器時鐘源,1Hz矩形波,占空比50%。 ![]() |
