查看: 6278|回復: 6
555定時器制作流水燈,為什么一直是高電平?
用555定時器、74ls191和74ls138做的16路流水燈,用示波器測555的輸出電平,為什么一直是高電平?以下為原理圖
原理圖
原理圖
PCB
PCB
ID:213173 發表于 2019-10-22 05:30 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2019-10-22 12:19 編輯
電路原理沒有問題,仿真測試也正常,可能是元件或電路接線問題。推薦555定時器時鐘源,1Hz矩形波,占空比50%。
ID:235200 發表于 2019-10-22 08:50 | 只看該作者
可把Q1的基極斷開,C1的電容改小試試,多諧振蕩的電路沒錯,關鍵是元件的參數問題
ID:346755 發表于 2019-10-22 11:15 | 只看該作者
可以修改電容參數,有一方法叫試觸法
ID:10947 發表于 2019-10-22 15:21 | 只看該作者
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k
ID:491875 發表于 2019-11-7 16:42 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-10-22 15:21
Q1三極管的基極要串電阻的,可以是2k
對!如果不串聯電阻,在555輸出低電平時,有可能有比較大的電流通過Q1的EB結流入555的3腳導致555出現問題。
ID:395068 發表于 2019-11-30 17:06 | 只看該作者
Q1去掉試試
