發布時間: 2019-8-11 19:45
正文摘要:養魚需要養水!讓水在魚缸內循環過濾無疑是最經濟的保持水體清潔的方式之一。本人網購一個5W的水泵,利用循環定時電路控制水泵的運轉進行魚缸的水循環過濾。在水從管子中流出后又可以增大與空氣的接觸面積從而達到增 ... |
| 如果我們不另外設置復位電路將RST端接恒定的低電平,那么,在4060的各個輸出端得到占空比為50%的方波脈沖,也就是繼電器斷開和吸合時間是相等的,也就是本人的發帖電路圖。此時,電路最為精簡。 |
老愚童63 發表于 2019-8-23 08:51 因為Q10先于Q14輸出高電平,所以,在Q14輸出高電平之前,VD3導通,將RST端鉗位在低電平,4060正常工作,當定時時間到了后,Q14輸出高電平,此時,如果Q10輸出低電平,則VD3導通,將RST鉗位在低電平,保持4060正常工作。VD3,VD4構建了一個2輸入與門電路。只有Q10,Q14同時輸出高電平,RST端才能輸入高電平復位。所以,改變VD5的位置可以改變繼電器吸合保持時間,向低端移動,保持時間短,向高端移動,保持時間增大,當斷開VD5或者移到Q14時,吸合保持時間最長,可以達到3小時!在這里。明顯VD4是畫蛇添足,因為RST端內部阻抗很大,與R6比較可以等同開路,VD4的隔離作用顯然沒有必要!相反,VD4的存在導致RST端的低電平狀態不確定。因為VD4的反向阻抗很大。 |
lon7085 發表于 2019-8-19 10:09 不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應該短路VD4!否則有可能使復位端無法得到靜態正常計數所需的低電平。因為VD4的反向阻抗很大! |
剛好在網絡上看到一個類似的電路,好像比較完整,供各位參考。 電路工作原理 電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經過橋堆IC2整流,VD2穩壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進制計數/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內部電路構成一定頻率的時鐘振蕩器,為IC1的定時提供時鐘脈沖。當電路通電后,首先進入設備的工作間隙等待時間,IC1內部通過對時鐘脈沖的計數和分頻實現延時,當計時時間到時(按圖中參數,約為3小時),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導通,繼電器KA得點,驅動受控設備開始工作。此時,IC1又開始對設備工作時間進行計時,定時時間到時(按圖中參數,約為20分鐘),IC1的Q14端重新變為低電平,使V截止,設備停止工作。此時,IC1自動復位,又開始下一次計時,從而可以使設備按照設定時間進行定時循環工作。圖中VL為工作指示燈。 |
循環工作定時控制器電路原理圖
老愚童63 發表于 2019-8-12 09:37 同意同意同意 |
| 現在似乎有一個怪現象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高有什么幫助?有一個帖子,1WLED燈使用電阻降壓限流工作在220V市電中!這樣的制作與其說是實用制作不如說是火災隱患!個人認為,一些簡單的制作,有了原理圖不難仿制。復雜一些的不妨貼出制作過程圖片和制作流程。如果一些簡單的制作都需要詳細貼出制作過程 |
鵬博士PBs 發表于 2019-8-11 22:05 是否要把魚缸畫出來或者水泵貼出來? |
| 感覺上述項目僅僅停留在理論上面 想后續了解實際操作 |
| 調節R1或者C1的值可以改變定時時間。改變輸出端也可以改變定時時間。 |
