因?yàn)镼10先于Q14輸出高電平,所以,在Q14輸出高電平之前,VD3導(dǎo)通,將RST端鉗位在低電平,4060正常工作,當(dāng)定時(shí)時(shí)間到了后,Q14輸出高電平,此時(shí),如果Q10輸出低電平,則VD3導(dǎo)通,將RST鉗位在低電平,保持4060正常工作。VD3,VD4構(gòu)建了一個(gè)2輸入與門(mén)電路。只有Q10,Q14同時(shí)輸出高電平,RST端才能輸入高電平復(fù)位。所以,改變VD5的位置可以改變繼電器吸合保持時(shí)間,向低端移動(dòng),保持時(shí)間短,向高端移動(dòng),保持時(shí)間增大,當(dāng)斷開(kāi)VD5或者移到Q14時(shí),吸合保持時(shí)間最長(zhǎng),可以達(dá)到3小時(shí)!在這里。明顯VD4是畫(huà)蛇添足,因?yàn)镽ST端內(nèi)部阻抗很大,與R6比較可以等同開(kāi)路,VD4的隔離作用顯然沒(méi)有必要!相反,VD4的存在導(dǎo)致RST端的低電平狀態(tài)不確定。因?yàn)閂D4的反向阻抗很大。 |
