| 我用SL2.1A制作了幾個USB擴展電路,效果不錯,點陣板和打樣制作都能夠一次成功。 |
這個是不是要走差分線, 兄弟分享以下HS8836A的資料啊 |
| Layout有問題,USB信號要走差分布線 |
| 制作還好,不過用個好的外殼成本就不如買的劃算 |
| 各位幫忙看看問題出在哪里。。。謝謝了。 |
附PCB圖 |
| 0805和0603都不能用,通電幾秒發(fā)熱嚴重,USB串口無法識別,所有過程,均檢查無誤,制作失敗。。。難道是我買芯片有問題? |
圖1
圖2
圖3
| 樓主這個電路圖,必須要0603電阻才可以么?0805使用后發(fā)熱嚴重且識別不到USB。。。制作失敗了啊。。。2次都驗證錯誤。。。 |
| 成本怎么樣嗎?現(xiàn)在買個帶外殼的也就10來塊錢呀! |
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-7 10:52 做東西前不看datasheet直接開干也是可以的 ![]() |
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-6 14:08 此圖已實物驗證成功。另說明8836和8836A的引腳差異不是一般的大。千萬別用錯電路圖 |
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-7 10:52 你好,請問一下可以分享HS8836A的手冊嗎? |
| usb要走差分線。。。直接連線面包板恐怕不怎么行,運氣好了可能行。 |
| 直接把幾根線引了還簡單些 |
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-6 14:08 找到了點資料,hs8836現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了找不到了,只有新版的hs8836a,不過引腳不一樣,所以之前的做好后會發(fā)熱燒壞了 |
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-6 09:47 另外我找到了hs8836a的電路圖,跟樓主發(fā)的有點不一樣 |
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-6 09:47 我用的hs8836a,不知道引腳是否一樣,能不能通用 |
我也用了兩個這樣的芯片搭電路,但是都不能用,電路檢查了也沒問題,是不是還要寫程序才可以用? |
| 穩(wěn)定性如何,能帶移動硬盤嗎? |
| 傳輸速度能達到多少呢 |
| 這個盒子哪里能買到? |
| 請問下這顆芯片有沒有支持USD PD? |
| 可以試一試,電路簡單明了。用萬能板應該可以搭建電路 |
性能怎么樣?傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定嗎?能經(jīng)過長時間測試嗎? |
| 非常不錯,學習了。 |
| 不知道性能如何,有測試過嗎 |
| 這么簡單! |
