查看: 25635|回復: 28
USB拓展器HS8836原理圖
ID:424598 發(fā)表于 2019-5-22 15:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:162514 發(fā)表于 2019-5-23 14:21 | 只看該作者
這么簡單!
ID:383374 發(fā)表于 2019-6-15 23:49 來自觸屏版 | 只看該作者
不知道性能如何,有測試過嗎
ID:84283 發(fā)表于 2019-6-18 14:21 | 只看該作者
非常不錯,學習了。
ID:446674 發(fā)表于 2019-6-19 09:31 | 只看該作者
性能怎么樣?傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定嗎?能經(jīng)過長時間測試嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2019-6-20 12:40 | 只看該作者
可以試一試,電路簡單明了。用萬能板應該可以搭建電路
ID:673744 發(fā)表于 2019-12-25 16:58 | 只看該作者
請問下這顆芯片有沒有支持USD PD?
ID:662694 發(fā)表于 2019-12-26 08:19 | 只看該作者
這個盒子哪里能買到?
ID:475881 發(fā)表于 2019-12-29 16:43 | 只看該作者
傳輸速度能達到多少呢
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:689425 發(fā)表于 2020-2-2 17:18 | 只看該作者
穩(wěn)定性如何,能帶移動硬盤嗎?
ID:745037 發(fā)表于 2020-5-6 09:47 | 只看該作者
我也用了兩個這樣的芯片搭電路,但是都不能用,電路檢查了也沒問題,是不是還要寫程序才可以用?
ID:745037 發(fā)表于 2020-5-6 10:06 | 只看該作者
我用的hs8836a,不知道引腳是否一樣,能不能通用
ID:745037 發(fā)表于 2020-5-6 14:07 來自觸屏版 | 只看該作者
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-6 09:47
ID:745037 發(fā)表于 2020-5-6 14:08 來自觸屏版 | 只看該作者
另外我找到了hs8836a的電路圖,跟樓主發(fā)的有點不一樣
ID:745037 發(fā)表于 2020-5-7 10:52 來自觸屏版 | 只看該作者
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-6 14:08
找到了點資料,hs8836現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了找不到了,只有新版的hs8836a,不過引腳不一樣,所以之前的做好后會發(fā)熱燒壞了
ID:809311 發(fā)表于 2020-9-15 19:35 | 只看該作者
直接把幾根線引了還簡單些
ID:687694 發(fā)表于 2020-10-2 12:21 | 只看該作者
usb要走差分線。。。直接連線面包板恐怕不怎么行,運氣好了可能行。
ID:467573 發(fā)表于 2020-11-16 10:08 | 只看該作者
啊薯薯薯 發(fā)表于 2020-5-7 10:52
找到了點資料,hs8836現(xiàn)在已經(jīng)停產(chǎn)了找不到了,只有新版的hs8836a,不過引腳不一樣,所以之前的做好后會 ...
你好,請問一下可以分享HS8836A的手冊嗎?
ID:424598 發(fā)表于 2021-7-23 21:29 來自觸屏版 | 只看該作者
此圖已實物驗證成功。另說明8836和8836A的引腳差異不是一般的大。千萬別用錯電路圖
ID:224782 發(fā)表于 2021-7-31 15:17 | 只看該作者
做東西前不看datasheet直接開干也是可以的
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-6 20:49 | 只看該作者
成本怎么樣嗎?現(xiàn)在買個帶外殼的也就10來塊錢呀!
ID:904722 發(fā)表于 2021-8-9 22:07 | 只看該作者
樓主這個電路圖,必須要0603電阻才可以么?0805使用后發(fā)熱嚴重且識別不到USB。。。制作失敗了啊。。。2次都驗證錯誤。。。
ID:904722 發(fā)表于 2021-8-10 15:14 | 只看該作者
0805和0603都不能用,通電幾秒發(fā)熱嚴重,USB串口無法識別,所有過程,均檢查無誤,制作失敗。。。難道是我買芯片有問題?
圖1
圖1
圖2
圖2
圖3
圖3
ID:904722 發(fā)表于 2021-8-10 15:15 | 只看該作者
附PCB圖
ID:904722 發(fā)表于 2021-8-10 15:17 | 只看該作者
各位幫忙看看問題出在哪里。。。謝謝了。
ID:96682 發(fā)表于 2021-8-10 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
制作還好,不過用個好的外殼成本就不如買的劃算
ID:84997 發(fā)表于 2022-4-22 14:51 | 只看該作者
Layout有問題,USB信號要走差分布線
ID:826919 發(fā)表于 2022-9-8 11:46 | 只看該作者
這個是不是要走差分線,
兄弟分享以下HS8836A的資料啊
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-9 08:04 | 只看該作者
我用SL2.1A制作了幾個USB擴展電路,效果不錯,點陣板和打樣制作都能夠一次成功。
