發(fā)布時(shí)間: 2019-4-5 13:39
正文摘要:我現(xiàn)在想用單片機(jī)來控制小風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng),手上有繼電器模塊和L298N模塊作為驅(qū)動(dòng)。 繼電器模塊接單片機(jī)IO口的話好像中間要加三極管放大電流,可是我手上沒有三極管。 所以我選用L298N作為驅(qū)動(dòng),接線我是圖是這么接的。 ... |
| 你直接看L298N的說明就可以了.應(yīng)該不難吧,我就是看說明,才會(huì)用的呀. |
onepercent 發(fā)表于 2019-4-6 14:25 請(qǐng)問電機(jī)的兩片金屬片接到IN1,IN2直接給高電平嗎,OUT出口用管它嗎? |
軟件方面,有兩種辦法控制,一種是買過來en端是直接用跳線帽短接,相當(dāng)于一直使能,你只需要控制in1,in2,給高低電平,控制。另一種就是en,in1,in2都接單片機(jī),in1,2控制正反轉(zhuǎn),en端pwm波調(diào)速,控制電機(jī)開關(guān)。后者應(yīng)該是比較好的,邏輯上也比較合乎情理。 還有就是ena對(duì)應(yīng)in1,in2。enb對(duì)應(yīng)in3,in4。控制一個(gè)電機(jī),只需要選擇一組就行,另外3個(gè)不用管 |
如果直接從51板子接5v gnd應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)不起來的。 你要知道電機(jī)的額定功率,如果是5v電機(jī),肯定驅(qū)動(dòng)不起來,l298n自身要消耗電能,到電機(jī)能剩多少? 我上次用l298n,用的是18650鋰電池,普遍經(jīng)驗(yàn),如果要用l298n,你需要要給l298n的電功率要大于電機(jī)的額定功率。 所以,硬件方面,普遍是l298n單獨(dú)供電,電池可以提供穩(wěn)定的電流和電壓,一般都用電池、但是注意。一定要保證l298n和單片機(jī)板子共地!!!! |
實(shí)際可能驅(qū)動(dòng)不起來。 上次我用l298n驅(qū)動(dòng)一個(gè)電機(jī),用的是12v的18650鋰電池,速度控制才達(dá)到比較好的效果。直接從單片機(jī)接5v gnd,反正我上次是沒成功驅(qū)動(dòng)。 建議l298n模塊單獨(dú)供電,電池應(yīng)該是效果比較好的,驅(qū)動(dòng)不起來,我記得當(dāng)時(shí)測(cè)得都是電流上不去,電池可以提供穩(wěn)定的電流,電壓。 需要注意的是一定要保證l298n模塊與單片機(jī)板子共地。 控制方面,有兩種思路,一種是控制in1,in2,en端不管,就默認(rèn)的跳線帽短接,一直使能;另一種是in1,in2控制正反轉(zhuǎn),en調(diào)速,我認(rèn)為后者更好。但是實(shí)際兩種應(yīng)該是都可以的。 |
