查看: 7749|回復: 5
請問我想用單片機+L298N控制風扇轉動該怎么接線?
我現在想用單片機來控制小風扇轉動,手上有繼電器模塊和L298N模塊作為驅動。
繼電器模塊接單片機IO口的話好像中間要加三極管放大電流,可是我手上沒有三極管。
所以我選用L298N作為驅動,接線我是圖是這么接的。
軟件編程方面是不是直接在main函數給IN1,IN2高低電平就可以了呢,先不考慮pwm調速這些。
求大神指教。
接線
接線
ID:314948 發表于 2019-4-6 14:08 | 只看該作者
實際可能驅動不起來。
上次我用l298n驅動一個電機,用的是12v的18650鋰電池,速度控制才達到比較好的效果。直接從單片機接5v gnd,反正我上次是沒成功驅動。
建議l298n模塊單獨供電,電池應該是效果比較好的,驅動不起來,我記得當時測得都是電流上不去,電池可以提供穩定的電流,電壓。
需要注意的是一定要保證l298n模塊與單片機板子共地。
控制方面,有兩種思路,一種是控制in1,in2,en端不管,就默認的跳線帽短接,一直使能;另一種是in1,in2控制正反轉,en調速,我認為后者更好。但是實際兩種應該是都可以的。
ID:314948 發表于 2019-4-6 14:18 | 只看該作者
如果直接從51板子接5v gnd應該是驅動不起來的。
你要知道電機的額定功率,如果是5v電機,肯定驅動不起來,l298n自身要消耗電能,到電機能剩多少?
我上次用l298n,用的是18650鋰電池,普遍經驗,如果要用l298n,你需要要給l298n的電功率要大于電機的額定功率。
所以,硬件方面,普遍是l298n單獨供電,電池可以提供穩定的電流和電壓,一般都用電池、但是注意。一定要保證l298n和單片機板子共地!!!!
ID:314948 發表于 2019-4-6 14:25 | 只看該作者
軟件方面,有兩種辦法控制,一種是買過來en端是直接用跳線帽短接,相當于一直使能,你只需要控制in1,in2,給高低電平,控制。另一種就是en,in1,in2都接單片機,in1,2控制正反轉,en端pwm波調速,控制電機開關。后者應該是比較好的,邏輯上也比較合乎情理。
還有就是ena對應in1,in2。enb對應in3,in4。控制一個電機,只需要選擇一組就行,另外3個不用管
ID:467843 發表于 2019-4-6 21:48 | 只看該作者
onepercent 發表于 2019-4-6 14:25
軟件方面,有兩種辦法控制,一種是買過來en端是直接用跳線帽短接,相當于一直使能,你只需要控制in1,in2, ...
請問電機的兩片金屬片接到IN1,IN2直接給高電平嗎,OUT出口用管它嗎?
ID:299872 發表于 2019-4-7 12:58 | 只看該作者
你直接看L298N的說明就可以了.應該不難吧,我就是看說明,才會用的呀.
