zhb2004xp 發表于 2019-3-14 00:13 是在main.c文件里用extern吧,可以在頭文件里嗎 |
18829354292 發表于 2019-3-14 15:39 好的好的謝謝我知道了 |
| 在某一個源文件定義的變量,如果要在其他源文件中使用,必需用“extern”關鍵字聲明,比如你的“extern unsigned char shijian[7];”表示其他源文件可以使用這個變量。默認變量為static變量,只能在本源文件中使用,其他源文件無法訪問 |
你的unsigned char shijian[]是定義在子函數中,如果需要在主函數中調用,需要在 .h文件中對其進行聲明,在 .h文件中加入下面語句 extern shijian[7]; |
