查看: 1522|回復: 4
這個C語言變量報錯不知道怎么處理
這個變量不是在頭文件定義了嗎,為什么還在主函數里沒法調用,怎么修改呀,求大佬指點
ID:234075 發表于 2019-3-14 00:13 | 只看該作者
你的unsigned char shijian[]是定義在子函數中,如果需要在主函數中調用,需要在 .h文件中對其進行聲明,在 .h文件中加入下面語句
extern shijian[7];
ID:490707 發表于 2019-3-14 15:39 | 只看該作者
在某一個源文件定義的變量,如果要在其他源文件中使用,必需用“extern”關鍵字聲明,比如你的“extern unsigned char shijian[7];”表示其他源文件可以使用這個變量。默認變量為static變量,只能在本源文件中使用,其他源文件無法訪問
ID:490047 發表于 2019-3-22 19:28 | 只看該作者
18829354292 發表于 2019-3-14 15:39
在某一個源文件定義的變量,如果要在其他源文件中使用,必需用“extern”關鍵字聲明,比如你的“extern uns ...
好的好的謝謝我知道了
ID:490047 發表于 2019-3-22 19:29 | 只看該作者
zhb2004xp 發表于 2019-3-14 00:13
你的unsigned char shijian[]是定義在子函數中,如果需要在主函數中調用,需要在 .h文件中對其進行聲明,在 ...
是在main.c文件里用extern吧,可以在頭文件里嗎
