發布時間: 2018-9-18 23:28
正文摘要:各位大神!請幫我看一下我的keil 5出什么問題了?提示: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR) |
王可樂_ 發表于 2020-1-12 22:54 您好,請問您的問題解決了嗎?我報錯的也是跟您一樣的 |
用管理員身份運行就好![]() |
| 直接換成keil5的,網上下載注冊到2032年的裝上就好了 |
各位壇友:我在用KEIL V4 時出現這個問題了,請高手看看如何解決? 我的在編譯時沒有提示錯誤: Rebuild target 'Target 1' assembling STARTUP.A51... compiling wuziku_12864.c... wuziku_12864.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR) linking... *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?LCM12864_READDATA?WUZIKU_12864 *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?_LCM12864_WRITE1BYTE_X_Y?WUZIKU_12864 *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?LCM12864_CLEAR_BLACK?WUZIKU_12864 Program Size: data=16.0 xdata=0 code=1732 creating hex file from "wuziku_12864"... "wuziku_12864" - 0 Error(s), 4 Warning(s). 我的是調試時出現: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR) Running with Code Size Limit: 2K 這個如何解決??? |
| kecheng2.10.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(2): REGISTRY READ ERROR)這是我的警告 |
樓主好,我已經重裝,重注冊n次了,有效期到2024年,keil版本也換了,license都有錯誤,然后無法生成hex文件,怎么辦? |
| 目測 看上面那條,寫的是。被自己的backend deny了。。所以大概和上面的說的一樣,重新安裝注冊一下看看 |
我是重新注冊就好了 |
| 重新注冊一下試試 |
| 樓主解決了嗎,我也遇到了同樣的問題 |
