查看: 30429|回復: 10
keil5報錯LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
各位大神!請幫我看一下我的keil 5出什么問題了?提示: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
ID:347181 發表于 2019-3-12 13:25 | 只看該作者
樓主解決了嗎,我也遇到了同樣的問題
ID:485458 發表于 2019-3-12 22:07 | 只看該作者
重新注冊一下試試
ID:162136 發表于 2019-12-8 23:20 | 只看該作者
我是重新注冊就好了
ID:640414 發表于 2019-12-9 09:25 | 只看該作者
目測 看上面那條,寫的是。被自己的backend deny了。。所以大概和上面的說的一樣,重新安裝注冊一下看看
ID:685478 發表于 2020-1-12 22:53 | 只看該作者
樓主好,我已經重裝,重注冊n次了,有效期到2024年,keil版本也換了,license都有錯誤,然后無法生成hex文件,怎么辦?
ID:685478 發表于 2020-1-12 22:54 | 只看該作者
kecheng2.10.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(2): REGISTRY READ ERROR)這是我的警告
ID:8222 發表于 2020-2-13 22:13 | 只看該作者
各位壇友:我在用KEIL V4 時出現這個問題了,請高手看看如何解決?
我的在編譯時沒有提示錯誤:
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling wuziku_12864.c...
wuziku_12864.c(1): warning C500: LICENSE ERROR (R207(3): REGISTRY READ ERROR)
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_READDATA?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?_LCM12864_WRITE1BYTE_X_Y?WUZIKU_12864
    SEGMENT: ?PR?LCM12864_CLEAR_BLACK?WUZIKU_12864
Program Size: data=16.0 xdata=0 code=1732
creating hex file from "wuziku_12864"...
"wuziku_12864" - 0 Error(s), 4 Warning(s).
我的是調試時出現:
Running with Code Size Limit: 2K
這個如何解決???
ID:235200 發表于 2020-2-14 02:14 | 只看該作者
直接換成keil5的,網上下載注冊到2032年的裝上就好了
ID:46943 發表于 2022-4-13 13:31 | 只看該作者
用管理員身份運行就好
ID:1096792 發表于 2023-10-21 15:55 | 只看該作者
王可樂_ 發表于 2020-1-12 22:54
您好,請問您的問題解決了嗎?我報錯的也是跟您一樣的
