原理前面幾樓的都說清楚了,答案是肯定的,可以去掉Q2 1、電路需要一些改變。 2、兩個三極管都是開關狀態一個就足夠。 3、高于9.8V LED二極管不發光,低于9.8V LED二級管發光。 |
| 肯定不行,只有到欠壓狀態Q2才導通,發光管點亮 |
lon7085 發表于 2018-9-15 19:39 謝謝 謝謝 ![]() |
cjm82 發表于 2018-9-15 20:44 哦,我懂了。。。 ![]() |
| Q2相當于開關,不能取消 |
cjm82 發表于 2018-9-15 20:44 謝謝。請問 當電池電壓較高(大于9.1V+0.7V),Q1 BE正偏,CE導通,C電位≈地“” 為什么此刻C電位約等于地呢?基礎差,謝謝解答 |
當電池電壓較高(大于9.1V+0.7V),Q1 BE正偏,CE導通,C電位≈地,從而將Q2 B級電位拉低,Q2截止,LED滅. 當電池電壓低于9.8V時,因為不足以正偏Q1 BE,故Q1截止,Q1 C極電位拉高,同時正偏Q2 BE,Q2導通,LED亮 |
| 不行,因為指示燈D1亮的條件是欠壓的情況下,如果去掉Q2指示燈有電源就會亮,所以去掉Q2就起不到指示作用了 |
此電路工作原理: 1.當電源電壓為正常的12V時,穩壓管導通,D2的管壓降為9.1V,所以R4上的壓降為2.9V,可使三極管Q1飽和導通,則三極管Q2截止,指示燈不亮。 2.當電源電壓下降時,比如降到10V,D2還是能導通,占據了9.1V的電壓,所以R4分得的電壓只有0.9V,經電阻R1至三極管Q1的基極,就有可能會是Q1退出飽和,進入放大狀態,這樣三極管Q1的集電極電壓就會上升,三極管Q2就會導通,使指示燈被點亮。 3.從上面工作原理知Q2的作用不是為了放大,可當作開關因此在不行去掉Q2。 |
