查看: 3533|回復: 10
這是一個欠壓指示電路,Q2的作用是不是為了放大?
這是一個欠壓指示電路,請問:Q2的作用是不是為了放大?在此去掉Q2行不行?
ID:284488 發表于 2018-9-15 19:39 | 只看該作者
此電路工作原理:
1.當電源電壓為正常的12V時,穩壓管導通,D2的管壓降為9.1V,所以R4上的壓降為2.9V,可使三極管Q1飽和導通,則三極管Q2截止,指示燈不亮。
2.當電源電壓下降時,比如降到10V,D2還是能導通,占據了9.1V的電壓,所以R4分得的電壓只有0.9V,經電阻R1至三極管Q1的基極,就有可能會是Q1退出飽和,進入放大狀態,這樣三極管Q1的集電極電壓就會上升,三極管Q2就會導通,使指示燈被點亮。
3.從上面工作原理知Q2的作用不是為了放大,可當作開關因此在不行去掉Q2。
ID:364851 發表于 2018-9-15 19:46 | 只看該作者
不行,因為指示燈D1亮的條件是欠壓的情況下,如果去掉Q2指示燈有電源就會亮,所以去掉Q2就起不到指示作用了
ID:303383 發表于 2018-9-15 20:24 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:388197 發表于 2018-9-15 20:44 | 只看該作者
當電池電壓較高(大于9.1V+0.7V),Q1 BE正偏,CE導通,C電位≈地,從而將Q2 B級電位拉低,Q2截止,LED滅.
當電池電壓低于9.8V時,因為不足以正偏Q1 BE,故Q1截止,Q1 C極電位拉高,同時正偏Q2 BE,Q2導通,LED亮
ID:354282 發表于 2018-9-17 07:25 | 只看該作者
cjm82 發表于 2018-9-15 20:44
當電池 ...
謝謝。請問
當電池電壓較高(大于9.1V+0.7V),Q1 BE正偏,CE導通,C電位≈地“”           為什么此刻C電位約等于地呢?基礎差,謝謝解答
ID:386381 發表于 2018-9-17 07:26 來自觸屏版 | 只看該作者
Q2相當于開關,不能取消
ID:354282 發表于 2018-9-17 07:27 | 只看該作者
當電池 ...
哦,我懂了。。。
ID:354282 發表于 2018-9-17 07:29 | 只看該作者
lon7085 發表于 2018-9-15 19:39
此電路工作原理:
1.當電源電壓為正常的12V時,穩壓管導通,D2的管壓降為9.1V,所以R4上的壓降為2.9V,可 ...
謝謝 謝謝
ID:398840 發表于 2018-9-17 08:36 | 只看該作者
肯定不行,只有到欠壓狀態Q2才導通,發光管點亮
ID:349617 發表于 2018-9-17 08:44 | 只看該作者
原理前面幾樓的都說清楚了,答案是肯定的,可以去掉Q2
1、電路需要一些改變。
2、兩個三極管都是開關狀態一個就足夠。
3、高于9.8V LED二極管不發光,低于9.8V LED二級管發光。
