求問數字時鐘CD4060電路電阻的一些問題
查看數: 6451 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2018-3-16 21:04
各位大神好,我現在遇到一個問題,就是我采用CD4060進行分頻產生1Hz的脈沖信號,做了一個純數字時鐘,走時正常,就是有一點小問題就是剛上電的時候,時鐘的頻率跳的很快(一秒的時間,會往前走時十幾秒),一般要經 ...
ID:111634 發表于 2018-3-18 09:47
張科 發表于 2018-3-17 22:14
我再次通過74ls74分頻了的,那個270K的電阻之前我也沒加,但是不加的話,完全不起振,參考了很多資料才加 ...
沒起振的原因是你電路中RST連接有誤,你沒有達到RST,怎么起振?注意RST需接微分電路,分別接電容后接+5V,接電阻后接地。上電瞬間,產生一個微分脈沖而RST。
ID:139654 發表于 2018-3-17 22:15
謝謝,我今天買了10M~22M的每一種電阻回來測試
ID:139654 發表于 2018-3-17 22:14
zl2168 發表于 2018-3-17 18:02
4060為14級分頻器,32768經14級分頻為2Hz,還需再分頻一次才能產生1Hz的脈沖信號。另外,你那個R9電阻270k ...
我再次通過74ls74分頻了的,那個270K的電阻之前我也沒加,但是不加的話,完全不起振,參考了很多資料才加的270K的電阻上去
ID:111634 發表于 2018-3-17 18:02
4060為14級分頻器,32768經14級分頻為2Hz,還需再分頻一次才能產生1Hz的脈沖信號。另外,你那個R9電阻270k不需要。
ID:155507 發表于 2018-3-16 23:26
電阻錯了
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
