查看: 6590|回復(fù): 5
求問數(shù)字時(shí)鐘CD4060電路電阻的一些問題
ID:139654 發(fā)表于 2018-3-16 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神好,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,就是我采用CD4060進(jìn)行分頻產(chǎn)生1Hz的脈沖信號(hào),做了一個(gè)純數(shù)字時(shí)鐘,走時(shí)正常,就是有一點(diǎn)小問題就是剛上電的時(shí)候,時(shí)鐘的頻率跳的很快(一秒的時(shí)間,會(huì)往前走時(shí)十幾秒),一般要經(jīng)過十幾秒之后才會(huì)恢復(fù)正常(才會(huì)一秒一秒的正常走),有大神知道是怎么回事嗎?是電阻大了還是小了?請(qǐng)大家?guī)蛶兔Γ瑓?shù)錯(cuò)了的話,麻煩告訴我詳細(xì)的參數(shù),十分感謝。麻煩指正一下小弟的錯(cuò)誤之處
這個(gè)是我用的CD4060畫的部分原理圖
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
20182018 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:155507 發(fā)表于 2018-3-16 23:26 | 顯示全部樓層
電阻錯(cuò)了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-17 18:02 | 顯示全部樓層
4060為14級(jí)分頻器,32768經(jīng)14級(jí)分頻為2Hz,還需再分頻一次才能產(chǎn)生1Hz的脈沖信號(hào)。另外,你那個(gè)R9電阻270k不需要。
ID:139654 發(fā)表于 2018-3-17 22:14 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-3-17 18:02
4060為14級(jí)分頻器,32768經(jīng)14級(jí)分頻為2Hz,還需再分頻一次才能產(chǎn)生1Hz的脈沖信號(hào)。另外,你那個(gè)R9電阻270k ...
我再次通過74ls74分頻了的,那個(gè)270K的電阻之前我也沒加,但是不加的話,完全不起振,參考了很多資料才加的270K的電阻上去
ID:139654 發(fā)表于 2018-3-17 22:15 | 顯示全部樓層
謝謝,我今天買了10M~22M的每一種電阻回來(lái)測(cè)試
ID:111634 發(fā)表于 2018-3-18 09:47 | 顯示全部樓層
張科 發(fā)表于 2018-3-17 22:14
我再次通過74ls74分頻了的,那個(gè)270K的電阻之前我也沒加,但是不加的話,完全不起振,參考了很多資料才加 ...
沒起振的原因是你電路中RST連接有誤,你沒有達(dá)到RST,怎么起振?注意RST需接微分電路,分別接電容后接+5V,接電阻后接地。上電瞬間,產(chǎn)生一個(gè)微分脈沖而RST。
