| 謝謝大家拉,抱歉沒有及時回復。 |
| 學習了,大俠們,高人啊 |
| 前一個555震蕩產生音頻信號,控制后一個555光控。即后一個555檢測到光信號時,輸出音頻信號,驅動喇叭發聲。 |
我忘說了 還有555的4腳是使能端 高電平輸出 低電平輸出0 所以第一個555輸出的cp脈沖(方波) 影響后一個555輸出的波形 也可以說這是一個在cp脈沖上的pwm(脈沖調寬) 有固定的頻率 有變化的因素 |
最好在喇叭上面接一個電阻 大概1k左右 因為喇叭的電阻值很小 想測請有模擬表測(指針表) 防止燒了喇叭 |
前一個555是用來個后面555一個頻率 也可以說 產生必要的高低電平 后一個555 看上面有一個光敏電阻接在555的2,6腳上 先來說明一下 光敏電阻是 有光的時候電阻值是低的 反之 沒光時是高的 這樣產生的 不同的電壓差 也可以說 隨著光源的強弱發出不同聲音 如果要算的話 第一個555震蕩周期 公式; 輸出高電平時間 T=(R1+R2)Cln2 輸出低電平時間T=R2Cln2 振蕩周期 T=(R1+2R2)Cln2 答案; 高電平時間3s左右 周期時間6s左右 占空比50%左右 看得出是一個正常的cp脈沖 讓喇叭有一個頻率 第二個555 是控制光的 如上面的公式計算就行 三極管是控制開關 也就是開關作用 555的電流不能直接驅動喇叭 只能像這樣子做 三極管導通 vcc直接過 這樣電流就夠了 |
| 這是一個關于光控的電路圖,隨著光源的強弱發出不同聲音。誰能分析一下電路圖嗎 |
