查看: 5017|回復: 7
求分析ne555光控+喇叭電路
ID:253022 發表于 2018-1-1 15:29 | 只看該作者
這是一個關于光控的電路圖,隨著光源的強弱發出不同聲音。誰能分析一下電路圖嗎
ID:272269 發表于 2018-1-7 16:59 | 只看該作者
前一個555是用來個后面555一個頻率
也可以說  產生必要的高低電平
后一個555
看上面有一個光敏電阻接在555的2,6腳上
先來說明一下  光敏電阻是  有光的時候電阻值是低的
反之 沒光時是高的
這樣產生的  不同的電壓差
也可以說   隨著光源的強弱發出不同聲音
如果要算的話
第一個555震蕩周期
公式;
輸出高電平時間 T=(R1+R2)Cln2
輸出低電平時間T=R2Cln2
振蕩周期 T=(R1+2R2)Cln2
答案;
高電平時間3s左右
   周期時間6s左右
       占空比50%左右
看得出是一個正常的cp脈沖
讓喇叭有一個頻率
第二個555
是控制光的
如上面的公式計算就行
三極管是控制開關 也就是開關作用
555的電流不能直接驅動喇叭
只能像這樣子做
三極管導通 vcc直接過
這樣電流就夠了
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:272269 發表于 2018-1-7 17:02 | 只看該作者
最好在喇叭上面接一個電阻
大概1k左右
因為喇叭的電阻值很小
想測請有模擬表測(指針表)
防止燒了喇叭
ID:272269 發表于 2018-1-7 17:25 | 只看該作者
我忘說了
還有555的4腳是使能端
高電平輸出
低電平輸出0
所以第一個555輸出的cp脈沖(方波)
影響后一個555輸出的波形
也可以說這是一個在cp脈沖上的pwm(脈沖調寬)
有固定的頻率 有變化的因素
ID:111634 發表于 2018-1-7 20:28 | 只看該作者
前一個555震蕩產生音頻信號,控制后一個555光控。即后一個555檢測到光信號時,輸出音頻信號,驅動喇叭發聲。
ID:272670 發表于 2018-1-8 11:30 | 只看該作者
學習了,大俠們,高人啊
ID:253022 發表于 2018-1-10 00:25 | 只看該作者
謝謝大家拉,抱歉沒有及時回復。
