做平衡車出現小車底盤電機的注意事項
查看數: 12391 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2017-12-26 21:03
做平衡車出現小車底盤電機的注意事項: 有同學反應使用的過程中出現電機壞 了的情況,其實不是的,直流電機只要兩根線還是導通的就沒有壞。如果出現 電機轉不動了的情況, 99%是因為使用的過程中讓后面的磁環和 P ...
ID:1 發表于 2017-12-28 02:56
1.電機是額定電壓12V的,如果工作在更高的電壓下面,容易造成電機損壞,由此帶來的問題我們概不負責。如果在低于12V的電壓如8V下面工作,電機達不到額定功率,扭矩和轉速都會下降,性能下降。一般11~13V的電壓可以讓電機達到理想的工作狀態。
2.電機自帶了11線的磁編碼器。編碼器的額定工作電壓是3.3V,編碼器集成了上拉電阻和比較整形功能,可以直接輸出方波。編碼器電源可以接3.3V或者5.0V,但是不可高于5.5V,建議使用3.3V。編碼器的VCC和GND千萬不能接反,否則可能導致編碼器永久損壞。
3.電機配有金屬減速箱,額定功率下,減速后340RPM(轉每分鐘)。
4.如果您使用STM32的單片機,可以使用附帶的程序測試編碼器。AB相分別接PB6 PB7 ,程序通過串口1不停地輸出速度信息,波特率是9600。程序的開發平臺是MDK4.7 測試單片機型號是stm32f103c8t6.
5.電機不可長時間超載運行或者堵轉,容易造成電機損壞,由此帶來的問題我們概不負責。
6.附帶的電機編碼器線為XH2.54標準接頭,如有遺失,可自行在網上輕易購買。附帶的電機編碼器線可通1.5A的電流,如果對峰值電流有更高的要求,可以直接用更粗的線引出電機線。
以下是電機參數
因為亞克力板容易被刮花,小車底盤上面的亞克力貼有保護紙,如果介意的話,自行撕掉就行了。
固定電機的螺絲只安裝了2個,剩下的四個在自封袋里面,請自行安裝!
關于平衡小車重心高低問題:平衡小車重心越高,系統的轉動慣量就越大,就需要更大的微分參數去抑制。在控制系統中,微分控制是干擾量,比重越大,系統越不穩定,反之亦然。所以平衡小車重心越低越好,這個看freescale的小車就知道。為此,我們使用偏心軸的平衡小車電機,同學們可以自行旋轉小車電機軸(旋轉180度安裝),讓小車重心更低。
