查看: 12390|回復: 1
做平衡車出現(xiàn)小車底盤電機的注意事項
ID:267307 發(fā)表于 2017-12-26 21:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做平衡車出現(xiàn)小車底盤電機的注意事項:
有同學反應使用的過程中出現(xiàn)電機壞
了的情況,其實不是的,直流電機只要兩根線還是導通的就沒有壞。如果出現(xiàn)
電機轉不動了的情況, 99%是因為使用的過程中讓后面的磁環(huán)和 PCB 接觸了,
或者磁環(huán)和霍爾傳感器接觸了。使用的過程中務必注意這一點, 讓磁環(huán)只能和
電機軸接觸。否電機是無法轉動的!因為后出軸沒有減速,力很小,一點點的
阻力都可以讓電機堵轉!
同學們安裝聯(lián)軸器的時候可能發(fā)現(xiàn)難以安裝,我們知道,要讓平衡小車性
能更好,就要減小輪胎和電機的死區(qū),所以我們定制了一批專用的聯(lián)軸器,安
裝的時候可能覺得比較緊,但是只要先擰下螺絲, 用力插進去就完全可以安裝
的。安裝完后發(fā)現(xiàn),輪胎和電機之間死區(qū)非常小,平衡小車的性能大大提高了。
附件中有小車底盤電機的使用說明,希望能幫助大家。
小車底盤電機使用說明(一定要看哦).pdf
545.16 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
好人一生平安! + 5 很給力!
ID:1 發(fā)表于 2017-12-28 02:56 | 只看該作者
1.電機是額定電壓12V的,如果工作在更高的電壓下面,容易造成電機損壞,由此帶來的問題我們概不負責。如果在低于12V的電壓如8V下面工作,電機達不到額定功率,扭矩和轉速都會下降,性能下降。一般11~13V的電壓可以讓電機達到理想的工作狀態(tài)。
2.電機自帶了11線的磁編碼器。編碼器的額定工作電壓是3.3V,編碼器集成了上拉電阻和比較整形功能,可以直接輸出方波。編碼器電源可以接3.3V或者5.0V,但是不可高于5.5V,建議使用3.3V。編碼器的VCC和GND千萬不能接反,否則可能導致編碼器永久損壞。
3.電機配有金屬減速箱,額定功率下,減速后340RPM(轉每分鐘)。
4.如果您使用STM32的單片機,可以使用附帶的程序測試編碼器。AB相分別接PB6 PB7 ,程序通過串口1不停地輸出速度信息,波特率是9600。程序的開發(fā)平臺是MDK4.7 測試單片機型號是stm32f103c8t6.
5.電機不可長時間超載運行或者堵轉,容易造成電機損壞,由此帶來的問題我們概不負責。
6.附帶的電機編碼器線為XH2.54標準接頭,如有遺失,可自行在網(wǎng)上輕易購買。附帶的電機編碼器線可通1.5A的電流,如果對峰值電流有更高的要求,可以直接用更粗的線引出電機線。
以下是電機參數(shù)
因為亞克力板容易被刮花,小車底盤上面的亞克力貼有保護紙,如果介意的話,自行撕掉就行了。
固定電機的螺絲只安裝了2個,剩下的四個在自封袋里面,請自行安裝!
關于平衡小車重心高低問題:平衡小車重心越高,系統(tǒng)的轉動慣量就越大,就需要更大的微分參數(shù)去抑制。在控制系統(tǒng)中,微分控制是干擾量,比重越大,系統(tǒng)越不穩(wěn)定,反之亦然。所以平衡小車重心越低越好,這個看freescale的小車就知道。為此,我們使用偏心軸的平衡小車電機,同學們可以自行旋轉小車電機軸(旋轉180度安裝),讓小車重心更低。
