標題: 詳解STM32F7 TCPServer工程 [打印本頁]
作者: 51hei大小    時間: 2016-6-17 16:38
     STM32F7-Discovery資源豐富、外設眾多,除了最顯眼的那個觸摸屏外,估計關注比較多的就是網絡的功能了。網上有一些例程都是HTTP、FTP、Telnet的,卻沒有最基本的TCP的例子(也許我沒找到),所以用了一上午的時間來嘗試一下TCP的用法。TCPIP協議棧很復雜,我不會浪費時間去深究這些東西,因為畢竟做的是應用層的程序,經過MDK的封裝,已經完全可以拋開具體的協議部分,只調用接口即可完成通訊。
    又提到了MDK的中間件的封裝,有了這個東西減少了我們很多很多工作,只需要鼠標指指點點就可以完成眾多的配置選項,所以我沒有理由去拒絕使用它,除非你反感MDK,那當我沒說。
    閑話少敘進入正題,首先建立一個STM32F7的工程。建立的過程不再重復,如果真的不會,請參考《 【STM32F7】STM32F7開發篇-超詳細操作步驟》進行操作。
    下面開始勾選各種支持庫,也是MDK最大的特色。本來不想再抓圖了,無奈靠文字描述估計寫這個帖子會累死,所以還是湊合看圖吧。
    打開配置界面,F7的配置項比以往的多了很多很多,不過很清晰,一個一個來看。
    板級支持(Board Support),專門針對某種板子提供的驅動。為了可以在任意的STM32F7開發板上使用,這項選不選隨意。
    1.CMSIS部分,操作系統相關,有了系統好辦事,而且包括了網絡硬件的驅動,所以此項必選。
    CORE是核心部分,不能少
    Keil RTX是操作系統,可以開線程
    Ethernet MAC是MAC驅動
    LAN8742A是STM32F7-Discovery的物理收發器驅動
    2.STM32F7的硬件層驅動部分,可以選擇Classic,也可以用STM32CubeMX。如果選了STM32CubeMX,就要使用這個軟件來生成配置代碼再放到MDK里。Classic足夠了,是MDK自帶的。
    其中Startup必選,這個是啟動文件
    其他的,如Common、Cortex都需要選上。這個圖不全,下面還有PWR、RCC都需要選上。當然多選了沒有關系,少選的話這個配置窗體會實時顯示依賴關系,依賴項沒有選上會用橘黃色標識,提示應該選擇。
    3.最后一部分,網絡庫的支持。這里就是封裝好的網絡相關的中間件了,省去了寫代碼、調試的工作。
    CORE必選,ETH別忘了至少加一個網絡接口,TCP、UDP也要選上。即使不用UDP,不選的話編譯時會報錯。
    在Service中,提供了HTTP、FTP、Telnet等支持包,這里沒有用上,所以沒選。如果開發相關程序,可以自行選擇。
    中間件選擇完了,會在工程中添加許多對應的文件。展開工程樹,所有帶有黃鑰匙的文件都是不需要更改的,所以略過不看,只看各種配置文件。
    1.RTX_Conf_CM.c,操作系統相關的配置。雙擊該文件后代碼在右邊顯示,但是直接看代碼可沒那么好看,所以用MDK提供的功能:Configuration Wizard配置精靈就方便多了。
    這里面改動的不多,主要是“RTOS Kernel Timer input clock frequency”,STM32F7是216MHz,改成216000000,216后面6個0,別寫錯了。
    另外“Defualt Thread stack size”和“Main Thread stack size”要改大一些,400和800。普通小程序無所謂用默認的就行了,但是一旦用了某些協議棧或圖形界面之類的,默認的就不夠了,如果不改會在運行時進入osError,然后就完蛋了。
    2.RTE_Device.h,這是STM32F7需要使用的外設的使能和引腳配置。這個工程只操作網絡,所以其他的都沒有勾選。
    選擇之前應該看看數據手冊,不要選錯了,或者從STM32CubeMX里看也可以,不需要深究,選對即可。
    3.Net_Config_ETH_0.h,這個就是剛才添加的那個ETH接口了。這個配置就簡單多了,都是常用的,也就是地址、網關、DNS什么的,最下面的“Dynmic Host Configuration”是控制自動獲取網絡還是使用配置項的,隨意吧。至于“MAC Address”,有默認值了,但是為了便于在眾多的連接中區分,所以我改成了0x1234567890,一會兒就能看到。
    4.Net_Config.c,最后一個了,也是最簡單的一個。“Local Host Name”就是用于顯示的主機名。更改后編譯燒寫到板子中,已經可以正常聯網了,因為ARP的功能包括在里面了,跟路由通訊是正常的。打開路由的界面,板子的名字、IP、MAC顯示出來,連接正確。
    所有的配置項完成,接下來該寫程序了。大部分功能已經完成,代碼量相對少了很多,節省了不少時間。
    系統時鐘配置,可以使用各種工具自動生成代碼拷過來,自己寫的話就麻煩多了,我才不會去寫。
    MPU設置和Cache設置。MPU也就是內存保護單元,設置起始地址、長度、讀寫權限以及緩存等,然后再打開I-Cache、D-Cache,用于提高性能。
    程序入口點,這里我開了個主線程,沒什么用,習慣罷了。while里要調用net_main函數,用于處理網絡的各種事件,具體的執行內容可以參考手冊。MDK提供的中間件沒有開放源碼,所以怎樣實現的是看不到的,不過可以看看lwip的源碼,大同小異。
    真正自己的代碼來了,就這么一點點,還包括了接口函數在內。
    首先執行的是net_initialize,初始化函數,只要執行一次就行了,這個必須在所有操作前調用一次。
    然后就是Listen了,首先get一個socket,其實就是綁定過程,然后再按照指定的端口監聽。監聽過程中的事件都在回調函數里處理。
    回調函數,處理Client的連接、斷開、數據傳輸等事件,一個switch解決。
    發送數據,我又創建了一個線程,不過單純是為了代碼好寫,可以精確定時、而且方便啟動停止,代碼量最少,否則還要再去配置SysTick,太麻煩了。
    整個代碼的作用就是監聽端口,當有Client連接進來后,每秒發送一次字符串“abcdern”,沒了。
    看效果,功能實現。沒有加上各種容錯機制,畢竟只是為了實現功能,不是做產品。
    全文完。發現寫帖子的時間和寫代碼的時間差不多,一天就過去了,我暈。
  1. #include "cmsis_os.h"
  2. #include "stm32f7xx_hal.h"
  3. #ifdef ServerTCP
  4.         #include "ServerTCP.hpp"
  5. #endif
  6.         extern uint32_t os_time;
  7. /*****************************************************************************/
  8. /**
  9.   * System Clock Configuration
  10.   *   System Clock source            = PLL (HSE)
  11.   *   SYSCLK(Hz)                     = 216000000
  12.   *   HCLK(Hz)                       = 216000000
  13.   *   AHB Prescaler                  = 1
  14.   *   APB1 Prescaler                 = 4
  15.   *   APB2 Prescaler                 = 2
  16.   *   HSE Frequency(Hz)              = 25000000
  17.   *   PLL_M                          = 25
  18.   *   PLL_N                          = 432
  19.   *   PLL_P                          = 2
  20.   *   PLL_Q                          = 9
  21.   *   VDD(V)                         = 3.3
  22.   *   Main regulator output voltage  = Scale1 mode
  23.   *   Flash Latency(WS)              = 7
  24.   */
  25. static void SystemClock_Config (void) {
  26.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  27.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  28.   /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
  29.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  30.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  31.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
  32.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  33.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  34.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  35.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 432;
  36.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  37.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 9;
  38.   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  39.   /* Activate the OverDrive to reach the 216 MHz Frequency */
  40.   HAL_PWREx_EnableOverDrive();
  41.
  42.   /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2 clocks dividers */
  43.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  44.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  45.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  46.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  47.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  48.   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_7);
  49. }
  50. /**
  51.   * Configure the MPU attributes as Write Through for SRAM1/2
  52.   *   The Base Address is 0x20010000 since this memory interface is the AXI.
  53.   *   The Region Size is 256KB, it is related to SRAM1 and SRAM2 memory size.
  54.   */
  55. static void MPU_Config (void) {
  56.   MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
  57.
  58.   /* Disable the MPU */
  59.   HAL_MPU_Disable();
  60.   /* Configure the MPU attributes as WT for SRAM */
  61.   MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  62.   MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x20010000;
  63.   MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256KB;
  64.   MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  65.   MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  66.   MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
  67.   MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  68.   MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
  69.   MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  70.   MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  71.   MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
  72.   HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  73.   /* Enable the MPU */
  74.   HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
  75. }
  76. /**
  77.   * CPU L1-Cache enable
  78.   */
  79. static void CPU_CACHE_Enable (void) {
  80.   /* Enable I-Cache */
  81.   SCB_EnableICache();
  82.   /* Enable D-Cache */
  83.   SCB_EnableDCache();
  84. }
  85. /*****************************************************************************/
  86.         osThreadId hMain;
  87.
  88. void Thread_Main(void const *argument)
  89. {
  90.         while (1)
  91.         {
  92.                 net_main();
  93.         }
  94. }
  95. osThreadDef(Thread_Main, osPriorityNormal, 1, NULL);
  96. int main(void)
  97. {
  98.         MPU_Config();                             /* Configure the MPU              */
  99.   CPU_CACHE_Enable();                       /* Enable the CPU Cache           */
  100.   HAL_Init();                               /* Initialize the HAL Library     */
  101.   SystemClock_Config();                     /* Configure the System Clock     */
  102.
  103.         ServerTCP_Init();
  104.         ServerTCP_Listen(80);
  105.
  106.         osKernelInitialize();
  107.         hMain = osThreadCreate(osThread(Thread_Main), NULL);
  108.   osKernelStart();
  109. }
    最后附上工程文件:
STM32F7_TCP.rar (54.26 KB, 下載次數: 36)
