元芳,你對此電路有何看法?(4)
51黑電子愛好者
2016-4-15 02:26
元芳,你對此電路有何看法?(4)
元芳:大人,元芳尋大人幾日不見,甚是擔心。今太平盛世,無案可斷,想必大人又是去修研電路?
狄:最近宮里的案子快結了,我去壘了幾天代碼,今天得空出來再與你說一下之前零極點的案子。元芳,你可知其中補償目的何在?
元芳:開關電源實際也是一個負反饋系統,輸入輸出電壓、輸出電流以及輸出電感、電容的差異都會導致整個反饋環路的增益、相位變化,可能使系統不穩定,甚至產生振蕩。像我們這個案子中的輸出波形就很像系統產生了振蕩。
狄:正是如此。那你可知上次我們討論的
3
個零點和
4
個極點所代表的意義?
元芳:大人,我根據上次你的講解,對照模型標出了各個零極點的位置,其中
Z1
和
P1
是由輸出電阻和濾波電容需求決定。其中
Co
是輸出濾波電容的容值和,
RESR
是濾波電容的等效串阻,我們的電路中是使用
2
個
10uF/0603
的瓷片電容,
RESR
大概是
5m
Ω。
RL
是等效負載,我們使用的
DSP
此路平均電流是
1.2A
,電壓是
1.2V
,所以
RL
是
1
Ω。其他零極點元芳猜測是根據這
Z1
與
P1
進行的設置。但具體如何設置我就不得其道了。
狄:元芳,這幾天你果然精進,見你這幾日功課做的足備,我也放心了。正如你所說,其余
3
個極點和
2
個零點正是根據
Z1
和
P1
的頻點進行設置。至于如何設置補償用的零極點,說來話長……元芳,你看那邊夜色壓了過來,想必到了做夢的好時辰……(哈欠中……)
元芳:大人,元芳還有一事不明,幾日寢食難安,還忘大人先指點一下。我見此電路中有阻容參數,卻獨沒有電感。電感對環路的影響十分大,但此圖中卻……該不會是此圖有誤??
狄:元芳,你有所不知。開關電源主要分兩類,一類是電壓模式,一類是電流模式。此芯片正是電流模式,該模式優點之一便是在小信號分析時不考慮電感,芯片控制圖中的
iL
的值,所以串在通路中的電感可以在計算和模型中去掉。具體情況可以翻閱《開關電源設計》(電子工業出版社)。但這并不意味實際電路中沒有電感,關于電感還有電容值的計算,日后有機會再與你講來。
元芳:原來如此!多謝大人,元芳今夜終于可以安心入睡了!
狄:丑時將近,抓緊睡覺!
元芳,你對此電路有何看法?(1)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(2)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(3)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(4)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(5)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(6)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(7)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48385-1.html
