查看: 2786|回復: 0
元芳,你對此電路有何看法?(6)
ID:113517 發表于 2016-4-15 02:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
元芳:大人,您這閉關幾月,今日終于再得見大人一面。上次大人所授,元芳明白了零極點配置大致原理,但還是不知道如何依此調整電路參數,還望大人解惑……
狄:元芳,你可知一般電源系統穩定有何要求?
元芳:一般電源系統要求30度以上的相位裕量和10dB以上的增益裕量,否則在負載變化或溫度變化時就容易發生異常。
狄:不錯,之所以有此要求,是為防止異常情況下發生振蕩。按我們之前測到的信號,電源輸出有100KHz左右振蕩產生,幅度穩定,所以系統在100KHz左右增益達到0,而且對應的相位應該接近0
元芳:(將信將疑)大人僅是推斷?
狄:元芳,你看,這是我托人從西域廠家索取的工具--Tina-TI,可以用于仿真他們的一些電源芯片型號。另外又索取了一份該芯片的仿真模型。你且去研究一下它的用法,并按我們之前使用的電路參數設置后進行仿真,看仿真結果如何?
(元芳接過工具走入西廂房……)
(半晌過后,元芳欣喜跑出西廂房)
元芳:大人!大人!果然如您所說,我將參數配置好后,進行仿真,剛好在100K附近增益曲線穿越0dB線,此刻相位也接近0度。
狄:嗯,依此看來,此工具仿真結果還是非常可信。
元芳:大人,不知此情形該如何補救?
狄:如此,且聽我從需求出發,為你理清整條思路。
元芳:大人,請!
狄:首先根據輸出電壓和電流確定開關頻率,頻率越高則越有利于電感和電容的小型化,提高密度同時降低成本,但頻率過高會導致芯片和電感發熱嚴重,降低效率。此案中,根據應用選用開關頻率1MHz
元芳:原來如此,難怪好多開關電源只使用幾十K的開關頻率,應當是芯片開關和磁芯的損耗比較大造成的?是不是隨著芯片工藝提升和輸出電感性能改善,開關頻率能越來越高?
狄:正如你所說,目前1M以上開關頻率的芯片越來越多,也正如此案所見,使用高頻率開關電源則需更關注電源穩定性。尤其需要注意調整零極點分布。吾曾聽聞,名士挪一零極點,資以萬計。只是用的太少,如今幾乎已絕跡江湖……
元芳:如此甚是可惜,如此關系到系統穩定性的絕學,居然也絕跡江湖了……
狄:此國之悲也,如此絕學除遇到重大事故,難得重視。罷了,說來心痛,天色又晚,明天我們繼續討論如何更改電路參數來使電源系統穩定。
元芳:大人晚安!
元芳,你對此電路有何看法?(1)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(2)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(3)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(4)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(5)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(6)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你對此電路有何看法?(7)http://www.raoushi.com/bbs/dpj-48385-1.html
