怎么在.h文件中寫函數
51初學者1
2016-3-15 21:13
怎么在.h文件中寫函數
怎么在.h文件中寫函數
aybco
2016-3-16 10:10
頭文件里放函數名,用一個.c文件寫函數很方便的啊
aybco
2016-3-16 10:11
頭文件里聲明函數,用一個.c文件寫函數很方便的啊
admin
2016-3-16 11:46
1602.h文件:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-29492-1.html
這個應該是你需要的
51初學者1
2016-3-16 13:01
謝謝,前輩們。
15775058903
2016-3-27 23:25
在.h文件中寫 最好做聲明處理
隨意
2016-3-29 21:33
添加一個文件改成 H .結尾就行了
路西法來了
2016-3-29 22:30
改為.h,并作申明
流星508
2016-3-30 12:31
不是問怎么寫 要先明白他的原理 其實不難的 簡單說就是一個程序文件里面添加一個鏈接
directsex
2016-3-30 21:13
頭文件跟C文件沒有什么區別,你可以把函數實現寫在頭文件里,但是多個C文件包含它會出錯,單個就沒問題,跟你寫在C文件里一樣的效果
luoluoluo136
2016-3-31 00:09
任何情況,請不要在.h頭文件里面寫函數,保持這個好習慣吧。。。當然你要是一定要寫,就直接寫吧,和.c一樣
yaozhuanju
2016-4-1 11:55
本帖最后由 yaozhuanju 于 2016-4-1 11:56 編輯
#ifndef __LCD1602_H__ #define __LCD1602_H__ ........ #endif .......中寫入的是該.c 文件中所有定義的函數聲明全稱,以分號結束,如lcd602.c文件中寫指令函數void wr_com(unsigned char com);等等
Q_p
2017-3-15 17:59
admin 發表于 2016-3-16 11:46
1602.h文件:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-29492-1.html 這個應該是你需要的
謝謝 ,馬上試試
y電子設計dsd
2019-7-27 15:16
如果是很簡單的程序的話全寫在main.c里面也可以。帶H的一般是寫好的庫,作為一個庫,有時候需要快速的讓用戶知道里面的函數是如何使用的,所以會在.h文件里面聲明所有的變量,宏定義和函數,并添加備注,然后具體的函數寫在.c文件里。還有一種情況,如果你需要一些不需要修改的變量,比如字庫,就可以卸載.h文件里面,這樣你在編程的時候就不用每次都翻一遍字庫了
WD51H
2019-7-27 17:37
.h文件只是做一下聲明,函數體在.c文件里
HANGYICI
2019-7-28 09:45
.h中聲明函數 .c中寫函數具體內容
aaaaaa。
2019-7-28 11:12
一般都在.c文件中寫函數,在.h文件中聲明即可,沒必要在.h文件中寫函數
