新人學習單片機,想制作一個四位數碼管顯示的溫度計程序,求指導
ashw
2021-1-7 17:48
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
使用at89c51單片機,ds18b20溫度傳感器,測溫然后數碼管顯示,求指導個思路,該如何學習
51hei團團
2021-1-7 18:02
建議先學習一下數碼管掃描的原理與程序,然后就是ds18b20的時序,如果了解清楚了基本就能自己寫出來了,在51hei搜索 "溫度 數碼管"可找到幾百個參考資料:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-54264-1.html
人人學會單片機
2021-1-7 18:31
LCD1602顯示℃
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
點陣溫度萬年歷
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
DS18B20 HK1020測溫時序圖
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200465-1.html
至于數碼管,你可以去看《人人學會單片機》這個視頻教程
人人學會單片機
2021-1-7 18:55
這是數碼管的貼子 兩個595顯示8位數碼管的 審核通過之后 應該可以看到了
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-201201-1.html
ashw
2021-1-7 20:38
51hei團團 發表于 2021-1-7 18:02
建議先學習一下數碼管掃描的原理與程序,然后就是ds18b20的時序,如果了解清楚了基本就能自己寫出來了,在51he ...
好的,謝謝
wwh2382
2021-1-7 21:19
給你個思路,先用18b20搜索一下壇子,會得到很多結果,選幾個符合你的要求,并且比較簡單、有仿真的,然后好好學習一下
mvwtest
2021-1-7 22:16
也不一定用18b20,瞭解一下ADC+熱敏電阻,熱電偶也可以
munuc_w
2021-1-8 11:33
根據樓主提的問題判斷,可能是初學者。18B20不適合初學者,即使你網上當的原理圖和程序是好使的,你也是一頭霧水,不知其所以然。建議初學者選模擬傳感器如Pt100,再配合放大電路+ADC。這樣可以系統的學習電子技術及編程方法, 對以后繼續學習幫助大。
