查看: 7635|回復: 1
兩片74HC595 驅動8位數碼管 單片機源代碼分享
04 數碼管 SMG_Ser.pdf (4.74 MB, 下載次數: 61)
03 HC595_Drive.pdf (6.78 MB, 下載次數: 55)
//以下代碼是主文件的代碼
// 數碼管顯示1、2、3、4、5、6、7、8
#include "STC89.H"        //頭文件包含
#include <intrins.h>                                //頭文件包含
typedef unsigned char u8;                        //重新定義數據類型名
typedef unsigned short u16;                        //重新定義數據類型名
typedef unsigned long u32;                        //重新定義數據類型名
#include <HC595.H>                                        //調用74HC595的底層驅動文件(必須寫這里)
#include <SMG_Ser.H>                                //調用數碼管的文件(必須寫這里)
void SMG_Allot()                                        //數碼管的數據分配
        static u8 xdata count;                        //靜態變量
        count++;
        if(count>200)                                        //每200次進來執行一次
                count=0;
                SMG_Write_Buffer[0]=1;                //第1位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[1]=2;                //第2位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[2]=3;                //第3位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[3]=4;                //第4位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[4]=5;                //第5位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[5]=6;                //第6位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[6]=7;                //第7位數碼管顯示內容
                SMG_Write_Buffer[7]=8;                //第8位數碼管顯示內容
        SMG_Display_Ser();                                //執行數碼管顯示函數
void main()                                                        //主函數
        HC595_Init();                                        //初始化74HC595管腳
        while(1)                                                //主函數大循環
                SMG_Allot();                                //循環調用數碼管數據分配函數
//以下代碼是74HC595的驅動代碼
//文件名是:HC595.h
#ifndef HC595_Drive                                        //如果沒有找到這個標簽
#define HC595_Drive                                        //那么就打一個這個標簽
sbit HC595_DS=P2^2;                                        //74HC595的數據腳
sbit HC595_ST=P2^3;                                        //74HC595的顯示控制腳
sbit HC595_SH=P2^4;                                        //74HC595的時鐘腳
unsigned char HC595_Write_Buffer[2];//74HC595芯片的數據緩存
void HC595_Init()                                        //74HC595初始化IO口
        HC595_DS=0;
        HC595_ST=0;
        HC595_SH=0;
void HC595_Write_Data_Drive()                //74HC595 數據發送函數
        u8 i;                                                        //變量i 用于移位
        for(i=0;i<8;i++)
                HC595_SH=0;                                  //時鐘拉低
                HC595_DS=HC595_Write_Buffer[1]&0x80;//數據最高位拷貝
                HC595_Write_Buffer[1]<<=1;        //數據左移
                HC595_SH=1;                                        //時鐘拉低
        for(i=0;i<8;i++)
                HC595_SH=0;                                  //時鐘拉低
                HC595_DS=HC595_Write_Buffer[0]&0x80;//數據最高位拷貝
                HC595_Write_Buffer[0]<<=1;        //數據左移
                HC595_SH=1;                                        //時鐘拉低
        HC595_ST=1;                                                //顯示控制腳拉高 顯示輸出
        HC595_DS=0;                                                //數據腳歸0
        HC595_ST=0;                                                //控制腳歸0
        HC595_SH=0;                                                //時鐘腳歸0
#endif
//以下代碼是數碼管的驅動代碼
//文件名是:SMG_Ser.h
#ifndef SMG_Ser                                        //如果沒有找到這個標簽
#define SMG_Ser                                        //那么就打一個這個標簽
u8 xdata SMG_Write_Buffer[8];        //八位數碼管的顯存
u8 code SMG_Duan_Buffer[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
u8 code SMG_Wei_Buffer[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void SMG_Display_Ser()                        //數碼管顯示刷新函數
        static u8 count=0;                        //count取值范圍是0~7,每次顯示一位數碼管
        switch(count)
                case 0:
                case 1:
                case 2:
                case 3:
                case 4:
                case 5:
                case 6:
                case 7:
                HC595_Write_Buffer[0]=SMG_Duan_Buffer[SMG_Write_Buffer[count]];
                //通過數碼管顯示緩存0~7的值,查找數碼管duan碼的值,送人74HC595的顯存0,送入0#595芯片
                HC595_Write_Buffer[1]=SMG_Wei_Buffer[count];
                //通過count,查找數碼管wei碼的值,送人74HC595的顯存1,送入1#595芯片
                HC595_Write_Data_Drive();//執行595數據的發送
                break;
        count++;
        count=count%8;//限制count的值,取值范圍是0~7;
#endif
新建工程 包含以上上個.h文件。配置好工程之后 再編譯。
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:390416 發表于 2021-1-14 19:24 | 只看該作者
配套視頻教程觀看地址:https://www.acfun.cn/v/ac15187311
