標(biāo)題: 單片機(jī)使DAC0832輸出鋸齒波、三角波,并用示波器顯示 [打印本頁]
作者: 冉貓魚    時(shí)間: 2020-6-12 20:50
仿真電路:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <math.h>
  3. #define DAC_PORT P2 //如圖,DAC0832連接端口
  4. //兩種波
  5. #define W_TRI 0
  6. #define W_SAW 1
  7. #define PI 3.1415926f //圓周率
  8. //簡(jiǎn)化類型符寫法
  9. typedef unsigned char u8;
  10. typedef unsigned int u16;
  11. typedef unsigned long u32;
  12. sbit DAC_WR=P3^6; //DAC0832使能口
  13. sbit DAC_CS=P1^7;
  14. //全局變量
  15. u8 mode;//模式:鋸齒波,三角波
  16. u16 freq;//頻率
  17. u8 time;//計(jì)次參數(shù)
  18. u8 AM;//調(diào)幅
  19. void Timer0Init(void);
  20. void sys_init(void);
  21. void tri_wave(u8 location);//三……
  22. void saw_wave(u8 location);//鋸……
  23. void Timer0Init(void)                //100微秒@12.000MHz
  24. {
  25.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  26.         TMOD |= 0x02;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  27.         TL0 = 0x9C;                //設(shè)置定時(shí)初值
  28.         TH0 = 0x9C;                //設(shè)置定時(shí)重載值
  29.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  30.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  31.         EA = 1;         //開總中斷
  32.         ET0 = 1;        //開定時(shí)器0中斷
  33. }
  34. void sys_init(void)//系統(tǒng)初始化
  35. {
  36.         time=0;
  37.         DAC_WR=0;
  38.         DAC_CS=0;
  39.         DAC_PORT=0;
  40.         mode=0;//默認(rèn)輸出三角波,mode=1;輸出鋸齒波
  41.         freq=100;//默認(rèn)頻率100Hz
  42.         AM=255;//最大幅度
  43. }
  44. void tri_wave(u8 location)//三……
  45. {
  46.         //為了簡(jiǎn)化,在單周期輸出V字形
  47.         u8 y;
  48.         if(location<50)
  49.                 y=(50-location)*AM/50;
  50.         else
  51.                 y=(location-50)*AM/50;
  52.         DAC_PORT=y;
  53.
  54. }
  55. void saw_wave(u8 location)//鋸……
  56. {
  57.         DAC_PORT=location*AM/100;
  58.         //用(100-location)也以變成反向鋸齒
  59. }
  60. void Timer0Work() interrupt 1 //中斷服務(wù)函數(shù)
  61. {
  62.         switch(mode)
  63.         {
  64.
  65.                 case W_TRI:tri_wave((u8)((time*freq/100)%100));break;
  66.                 case W_SAW:saw_wave((u8)((time*freq/100)%100));break;
  67.         }
  68.         time++;
  69.         if(time>=100)//計(jì)數(shù)100次
  70.                 time=0;
  71. }
  72. int main(void)
  73. {
  74.         sys_init();
  75.         Timer0Init();
  76.         while(1)
  77.         {
  78.                 ;
  79.         }
  80. }
DAC0832.rar (52.33 KB, 下載次數(shù): 19)
其他波形參考:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-100216-1.html
